CLE DE DEPOSE DE LA COURROIE POLIVE D'ACCESSOIRES
![Image](http://photoslideshow.free.fr//jean-philippe/outils/Photo%20005.jpg)
fabriqué dans du rond de 14 mm plié à 90 ° (245 x 28 mm) un carré de 1/2" est limé sur le petit coté et 2 plats sur le plus grand ramenant l'épaisseur à 12 mm
OUTIL DE DESSERRAGE ET SERRAGE DE LA VIS DE POULIE DE VILEBREQUIN
![Image](http://photoslideshow.free.fr//jean-philippe/outils/Photo%20019.jpg)
![Image](http://photoslideshow.free.fr//jean-philippe/outils/Photo%20020.jpg)
Il est constitué d'un fer plat de 30x 6 mm longueur 380 mm soudé en bout sur une rondelle de diamètre 90 mm exter et 56mm inter épaisseur 10 mm percée de 4 trous de 8,5mm équidistants sur un diamètre de 75 mm correspondants aux trous filetés de la poulie de vilebrequin et de 4 autres trous décalés de 45° permettant de fixer une entretoise en plastique de diamètre 100 mm exter et 44 mm inter épaisseur 44 mm
EXTRACTEUR DE POULIE DE VILEBREQUIN
![Image](http://photoslideshow.free.fr//jean-philippe/outils/Photo%20006.jpg)
constitué d'un disque de 90 mm épaisseur 20 mm avec un trou M12 x 175 taraudé en son centreavec une vis de 12 x 70 mm et 4 trous de diamètre 8,5 mm équidistants sur un diamètre d'environ 75 mm correspondants au trous filetés dans la poulie de vilebrequin
EXTRACTEUR DE POULIE DE COURROIE CRANTEE SUR LE VILEBREQUIN
![Image](http://photoslideshow.free.fr//jean-philippe/outils/Photo%20013.jpg)
![Image](http://photoslideshow.free.fr//jean-philippe/outils/Photo%20014.jpg)
constitué d'une rondelle de diamètre 42 mm épaisseur 14 mm taraudée à M12 x 175 en son centre et d'une autre rondelle de diamètre 60 mm exter et 40 mm inter épaisseur 14 mm percée de 3 ntrous de 6,5 mm munie de 3 vis de 6 x 25 mm. Ces 2 rondelles sont reliées par 3 pattes soudées constituéés de fer plats de 13 x 6 mm pliées en l (78 x 10 mm)
CENTREUR POUR POMPE D' INJECTION
![Image](http://photoslideshow.free.fr//jean-philippe/outils/Photo%20012.jpg)
constitué d'un forêt de 9,3 mm ou d'un axe tourné de même diamètre
GABARIT DE POSITIONNEMENT DES VIS DE COUVERCLE DE DISTRIBUTION
![Image](http://photoslideshow.free.fr//jean-philippe/outils/Photo%20017.jpg)
dans du contreplaqué de 6 mm on décalque le contour du couvercle de distribution et l'emplacement des trous de fixation on découpe à la scie sauteuse et on perce les trous à 6 mm ce qui permet de conserver les vis de différentes longueurs aux bons endroits
