outil pour arbre de trans
- monnetmarty
je cherche un outil permettant de serrer / desserrer les ecrous d arbre de transmition car seule une clef plate passe
amicalement martial
amicalement martial
Etre dans le doute, c'est déjà être résolu.
William Shakespeare
William Shakespeare
Re: outil pour arbre de trans
A défaut de clé spéciale (qui se trouve chez tous les bons sites anglais), je te déconseille la clé plate car tu vas arrondir tes écrous. On peut par contre utiliser une clé à œil de 14 en orientant l'arbre convenablement. Pour cela, tu lèves une roue AV ou AR selon l'arbre (voiture calée pour l'AR !), tu tournes l'arbre dans la position qui permet de bien placer la clé et tu demandes à quelqu'un de freiner quand tu es dans la bonne position. L'écrou déposé, tu fais relâcher les freins pour passer au suivant, etc. Vu le prix modique, il n'est pas un luxe de remplacer les écrous au passage, car si un jour tu es obligé de déposer un arbre sur le terrain avec les "moyens du bord", cela peut être galère avec des écrous arrondis.
Ne pas utiliser de clef métrique est la base !
Les clefs sont en 9/16 ieme de pouces.
Une clef à oeil et une clef plate passent très bien, une petite douille pour cliquet de 1/4 aussi.
Et comme dit plus haut, cet outil est aussi très pratique :
http://www.paddockspares.com/pp/TOOLS/A ... BP%29.html
brico-rat-mat
Lorsqu'on est à l'origine de quelque chose, c'est forcement dépendant de sa volonté ........
Chez facom : R.9/16F
Douille radio articulé
ou un p'tit coup de meuleuse dans une clé plate un peu juste, et hop
Facom fait des rallonges à embouts sphériques pour cliquet (S.210S par exemple en 1/2) : quelqu'un connait ? Est-ce que sur une douille de 9/16 (en 1/4 ou 1/2 je ne sais pas) ça ne conviendrait pas ? L'outil que propose Steph 60 est un peu trop cher pour sa faible utilité à mon goût, tandis que celui ci peut remplacer totalement la rallonge standard de la boite de cliquet.
Clairement inutile. Ca passe très bien avec une simple douille R.9.16 et éventuellement une rallonge, pas besoin d'un embout sphérique ou d'un cardan !hastrh2o a écrit :Facom fait des rallonges à embouts sphériques pour cliquet (S.210S par exemple en 1/2) : quelqu'un connait ? Est-ce que sur une douille de 9/16 (en 1/4 ou 1/2 je ne sais pas) ça ne conviendrait pas ? L'outil que propose Steph 60 est un peu trop cher pour sa faible utilité à mon goût, tandis que celui ci peut remplacer totalement la rallonge standard de la boite de cliquet.
brico-rat-mat
Perso, j'ai aussi utilisé une vieille clé à oeil facom de 14 (elle a plus de 40 ans il me semble) et les tolérances de fabrication de l'époque font qu'elle est impec pour les arbres de trans.
Avant de trouver cette clé, j'avais 2 clé de 9/16. une SAM et une Facom.
Sur l'une des 2, l'œillet est plus épais et donc très mal utilisable pour les arbres de trans, c'est depuis que j'utilisais cette vieille clé facom trouvée dans la caisse à outil du paternel.
J'ai aussi acheté l'outil chez paddock, mais pas encore eu l'occas de l'essayer
Gecko a écrit :Clairement inutile. Ca passe très bien avec une simple douille R.9.16 et éventuellement une rallonge, pas besoin d'un embout sphérique ou d'un cardan !hastrh2o a écrit :Facom fait des rallonges à embouts sphériques pour cliquet (S.210S par exemple en 1/2) : quelqu'un connait ? Est-ce que sur une douille de 9/16 (en 1/4 ou 1/2 je ne sais pas) ça ne conviendrait pas ? L'outil que propose Steph 60 est un peu trop cher pour sa faible utilité à mon goût, tandis que celui ci peut remplacer totalement la rallonge standard de la boite de cliquet.
Pour les arbres a croisillions de 82 mm mais pas pour les 76mm
On trouve ça sur quels véhicules ?Steph 60 a écrit :Gecko a écrit :Clairement inutile. Ca passe très bien avec une simple douille R.9.16 et éventuellement une rallonge, pas besoin d'un embout sphérique ou d'un cardan !hastrh2o a écrit :Facom fait des rallonges à embouts sphériques pour cliquet (S.210S par exemple en 1/2) : quelqu'un connait ? Est-ce que sur une douille de 9/16 (en 1/4 ou 1/2 je ne sais pas) ça ne conviendrait pas ? L'outil que propose Steph 60 est un peu trop cher pour sa faible utilité à mon goût, tandis que celui ci peut remplacer totalement la rallonge standard de la boite de cliquet.
brico-rat-mat
Les 82 sur les plus anciens et 76 sur les plus recent(sauf modif)
Ca marche sur mon 109 de 1969 et sur mon 90TD5 de 2002.Steph 60 a écrit :Les 82 sur les plus anciens et 76 sur les plus recent(sauf modif)
Pourtant, ce que tu me dis démonterai que j'ai les 2 modèles, non ?
brico-rat-mat
C'est parce que chez LR, comme souvent, ils se sont rendus compte que "c'était mieux avant", mais comme "après" finit toujours par devenir "avant", ils ont changé régulièrement. Les petits sont sauf erreur montés sur les defs à partir de 1986, sur des TD4, sur les RR à chassis long, les disco 1, et les grands sur les premiers RR, sur les 88/109 à partir de 65, sur les def jusqu'en 1986 .... et puis bien entendu, il y a eu les bidouilles, les récupérations/interversions ...
J'ai eu des véhicules avec des arbres de transmission panachés: un grand à un bout et un petit à l'autre, et même sur un 80", un arbre préu pour un grand monté avec un flasque prévu pour un petit. Pas de rondelles, le gars qui a fait ça adu trouver des cuvettes de roulement à rouleaux plus longues pour faire l'adaptation. Un long moment de solitude quand j'ai voulu changer ce croisillon et que je ne comprenais pas pourquoi ça n'allait pas: "mais pourtant ça devrait marcher "
Bref, si t'as besoin de changer tes croisilons, t'as compris, tu réfléchis pas: tu sors le pied à coulisse ... ou alors tu en stockes une collection de chaque taille
Salut, une petite boite de clef a cliquet particulière, ou la même douille sert pour le 9/16 et le 14.
1) Forme particulière des pans des douilles. 2) 3) 4) Pour ce qui est de serrer ou desserrer un arbre de transmission, ce n'est pas top.
Sinon je lève une roue de façon à tourner l'arbre pour toujours être bien placé. Pour le serrage j'utilise le premier des couples d'outils qui me tombent sous la main, du 14 plat et à cliquet, du 9/16 plat et a cliquet, du 9/16 a œil 12 pans courbé, en cas de difficulté (ecrou abimé ) je fais l'effort de prendre la douille spécialisé de 9/16 avec une 9/16 plate; ou bien une douille de 14 enfoncé au maillet.
Salut, sinon on peut faire dans le traditionnel. Au fil du temps a force de trainer sur les brocantes land ou autre, j'en suis venu a collectionner tout ce qui pouvait être susceptible de démonter un arbre de transmission. C'est même l'un des cadeaux les plus fréquents que je peux faire lors d'un anniversaire d'un pote land.
1) C'est comme le zizi de Pierre, il y en a de toutes les formes , de toutes les longueurs. 2) Selon les cas de figure, l'une sera mieux adaptée que l'autre, il n'y a pas vraiment de règle.
Une clef de 14 usée de bonne facture, ou ancienne, voir même une chinoise neuve peut convenir. 3) Il y a le modèle adapté au cas difficile en 6 pans dont parle Gecko, je ne regrette pas ce cadeau. 4) Mon couple de déserrage préféré: 5) Après on peut finir le déserrage avec un petit cliquet radio, ou avec un cliquet de 1/4 qui est je pense le meilleur rapport de taille, le cliquet de 1/2 étant un peu gros, la tête et ou la rallonge de la clef ne permettant pas d'être aligné correctement; ainsi que les douilles un peu grosses nécessites une petite rectification. Le couple de serrage de 47 N.m avec le petit cliquet est trop fort. De même que heeeuuu... comment dire??? mis à part ThePater, qui sert les écrous d'arbre de transmission à la clef dynamométrique? Pour finir un peut de math: 9/16 d'Inch nous donne en mm (25,4 X 9) / 16 = 14,28mm.
Ah ?LØLØ a écrit : le cliquet de 1/2 étant un peu gros, la tête et ou la rallonge de la clef ne permettant pas d'être aligné correctement; ainsi que les douilles un peu grosses nécessites une petite rectification.
Perso, j'aime pas bien les ronds dans les douilles. Si tu t'en sert, c'est que ca doit etre bon, mais j'aurai peur d'abimer les cretes des objets à desserer ou serrer.
C'est quoi l'outil qui est situé entre le cliquet et le cardan dans la boite? On dirait un mandrin???
Pour Gecko : Les croisillons montés sur les arbres dits grand angle sont du type anciens (series), valable aussi bien chez Scorpion racing que chez Gwin Lewis.
signature
Salut,Gabrielle a écrit :Bonjour,
Perso, j'aime pas bien les ronds dans les douilles. Si tu t'en sert, c'est que ca doit etre bon, mais j'aurai peur d'abimer les crêtes des objets à desserrer ou serrer.
Non cela n'abime pas les crêtes.
C'est une tête qui permet de verrouiller la partie hexagonale des embouts de vissage.
Cette boite n'est pas a moi, mais à un ami, mais le concepts m'ayant bien plu, clic dans la boite de Niépce. Le pote qui est un très fin mécano à classer dans la catégorie paternostère, ne se sert plus de ses cliquet Facom au profit de ceux là.
Je te le concède,pater a écrit :Ah ?
Une réponse pas aussi normalienne en photo à venir. Mais selon le type de cliquet, de rallonge, de douille, de coté de cardan, de type de cardan, le problème n'est pas forcément aussi simple.
C'est donc du lourd.
Bon, en ce qui me concerne, j'arrive deja pas à finir mon Facom de grande surface. Et pourtant, j'y vais parfois un peu fort.
