Extraction cuvette de roulement sur primaire LT77
- tinkerland
pour mon premier aricle dans land rover faq je vous propose le plan d'un outil pour démonter la cage extérieure du roulement d'arbre primaire d'une boîte LT77 (liaison primaire secondaire)
La cage se trouvant dans un trou borgne elle n'est pas accessible par les moyens conventionnels habituels.
Pour faciliter le vissage de la tige filetée un écrou a été soudé en bout de l'outil (celui ci peut être allongé de 15 mm et muni de 2 plats)
Les 3 fentes en croix sont réalisées à l'aide d'un disque à tronçonner d'un mm d'épaisseur puis élargie à trois mm.
On rentre l'outil dans la cuvette de roulement à 'aide d'un coup de maillet. Ensuite on visse la tige filetée et à l'aide d'un morceau de tube (60x52 hauteur 40 mm) et d'une rondelle et d'un écrou on arrache la cuvette de roulement.
Bon courage
Bon courage
Pas mal,
Mais tu peux trouver l'extrateur déjà fait dans le commerce. la différence c'est qu'il est à inertie.
- tinkerland
tinkerland a écrit :tout s'achète mais à quel prix ? pour une utilisation ponctuelle
pour moi tout le plaisir est dans la réalisation de l'outillage que je peux faire par moi même, avec l'économie qui va avec ...
Comme le fait remarquer Mauresque, il faut un outillage pour faire les pièces "griffes", que la plupart n'ont pas.
Donc il faut acheter les outillages pour fabriquer ton outil.
Reste le plaisir de faire son propre outillage.
- tinkerland
