Outil de dépose coupelles de maintien ressort frein à main
tinkerland
Voici un petit outil facile à réaliser pour monter et démonter les coupelles de ressort de maintient latéral de segment de frein à main (repère 2 sur photo). En effet quand on effectue la réparation sous le véhicule l'utilisation d'une pince n'est pas très aisée et l'on risque d'avoir à ramasser plusieurs fois la coupelle parterre avant de réussir à l'engager correctement
Merci pour cet outil ;)
Ou trouves tu la partir circulaire, tu la fais usiner ou ça se récupère sur un vieil outil ou organe mécanique ?
J'ai déjà utilisé un outil presque identique, au dimensions et la poignée près pour lever des soupapes sur une culasse. Monté sur une perceuse à colonne, il permettait d'utiliser le bras de perceuse pour démultiplier la force appliquée sur le ressort pour sortir les demi-lines et la coupelle.
tinkerland
la partie circulaire est tournée mais elle peut être réalisée à partir d' une rondelle et d'un morceau de tube soudés. Le reste est en fil rond de diamètre 5 mm
Moudj
Message non lu par Moudj »
salut
l outil, c est bien beau, mais ca n empeche qu on ne peut pas passer les doigts derriere pour retenir le " clou" cote droit
merci LR :wink:
Moudj a écrit :ca n empeche qu on ne peut pas passer les doigts derriere pour retenir le " clou" cote droit
T'es de mauvaise foi, et pis t'as les doigts trop gros :D
Moudj
moi qui fait attention de ne rien toucher au garage en laissant les autres bosser pour moi, des gros doigts !!!????
je fais gaffe, j ai toujours eu envie de me lancer dans le piano pour ma retraite, ca serait dommange d esquinter mes mimines
PS pour Mau: ben, c est fait... (MP)
Retourner vers « Outillage »
