Arrache maison pour bielle pendante
alain92
Message non lu par alain92 »
Plusieurs d'entre nous on eut à affronter "Adwest le fuyant" et sa bielle pendante. Après plusieurs batailles perdues contre ces deux fourbes, j'ai dû convoquer mes fidèles compagnons: j'ai nommé Lady Disqueuse et Sir Poste à arc, ainsi que les chevaliers Fer plat et Cornière afin de laver cet affront. Voici donc la botte secrète, tout droit sorti de l'atelier.
Venons en aux faits, et aux cotes (pas de mailles).
Les 4 colonnes: Acier étiré Diam. 16 mm, Long. 175 mm
Les 2 cotés sont identiques, à part les perçages en diam. 13 mm. A l'une des extrémités, cornière de 50 mm, toile de 6 mm, long. 60 mm, dont 1 aile est recoupée pour donner une largeur de 20 mm (à ajuster pour arriver au contact de l'arbre de sortie du boitier, une fois le montage assemblé). De l'autre, fer plat Ep.8 mm, Larg. 40 mm, Long. 60 mm
Image Image Image
La partie centrale: C'est un U, formé de 3 fers plats: 2x 60x40 Ep.8. 1x 40x55 Ep.10, percé au centre au diamètre du boulon utilisé: 20 dans mon cas, pour un boulon de diamètre 19, pas env 1,5 (Pas impérial), récupéré je ne sais pas trop où. L'un des cotés du U est soudé sur la branche sans perçages.
Image Image
L'écrou est soudé sur le fer plat. J'ai percé l'extrémité du boulon avec un foret à centrer, afin de pouvoir loger une bille de roulement bien graissée, diamètre 9 ou 10. Ceci permet de garder l'ensemble dans l'axe de l'arbre de sortie du boitier. Les deux boulons diamètre 12, dont la tête à été coupée, sont soudés sur l'autre branche du U.
On voit nettement sur la 1ere photo de la série suivante, que l'effort est important: le fer plat de 10 d'épaisseur à déjà souffert. (cintré vers le haut). Il serait judicieux de renforcer cet endroit. Ce que je ferais avant de l'utiliser la prochaine fois.
Image Image
Image Image
On peut utiliser l'arrache sans démonter le boitier, il suffit d'enlever la pièce de liaison coudée boitier<>chassis.
En espérant que cette réalisation puisse vous aider.
Si il vous manque des infos (ou des cotes), je me ferais un plaisir de vous les fournir.
Amicalement,
Alain
N'hésitez pas à commenter cet article et/ou poser vos questions ci-dessous !
Pat à caisse
Trop tard pour cette fois mais, on ne sait jamais.
En tout cas cela semble indestructible...
:wink:
Tout est relatif...
tinkerland
Bonne idée et jolie réalisation. Bravo !
Re: Arrache maison pour bielle pendante
Un autre extracteur, présenté ici même pour extraire ce satané bras :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=32&t=5020
Retourner vers « Outillage »
