Qu'est ce que le "pas impérial"?
Fab
Message non lu par Fab »
Salut à tous,
Toujours plongé dans mon apprentissage du Land et tout ce qui gravite autour, une question qui fera certainement sourire les initiés..
Quand vous parlez de pas impérial, s'agit il du filetage des boulons ou du type de clé pour les serrer - desserrer?
S' il s'agit du deuxième cas est ce un pas typique Anglais ou est ce le même que le pas Américain, ex entre 9 et 10 > 3/8..?
Merci :wink:
Land90 TD 1987
Tout commence là ou la route s'arrête...
C'est entre autre ça, mais il existe plusieurs pas impérial, UNF et d'autres dont j'ai perdu le nom. Il y en a un qui correspond au pas diit gaz.
Après pour l'outillage, oui c'est bien des mesures en fraction de pouces (2.54mm), genre 1/2", 7/8" 9/16" etc.....
Fab
Ok, merci :wink:
Land90 TD 1987
Retourner vers « Outillage »
