existe-t-il des pouces "exotiques" ?
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
colombin
Message non lupar colombin » 03/06/2014 8:58
Bonjour ; désireux de donner un coup de filière sur une tige d’amortisseur dont le pas (1.27mm donc 1/2 pouce) est abîmé, je vais, tout fier, chercher ma boite de filières ; je prends la 1/2 pouce :
ma filière
C'est la bonne :
c'est marqué dessus
Et pourtant, ma tige "nage"
1.85mm
D'où ma question : d'où viennent ces pouces ?
Contact :
Re: existe-t-il des pouces "exotiques" ?
Message non lupar bisnouk » 03/06/2014 9:29
Sauf erreur de ma part, ta filière est certes en pouce mais BSPT... Il s'agit d'un type de filetage dédié aux raccords hydrauliques, c'est un filetage conique, c'est donc plutôt logique que ça ne s'adapte pas à un filetage automobile... même anglaise !
colombin
Message non lupar colombin » 03/06/2014 10:04
merci Bisnouk ; tu me confirmes donc qu'il existe 2 sortes de pouces : ça doit être commode ! :lol:
Comme le dit (à peu près) Lolo, il y a 2 façons de mesurer, la bonne et..l'anglaise.
Je pars donc à la recherche d'une filière d'un vrai 1/2".
Cyriland
Message non lupar Cyriland » 03/06/2014 13:01
Arrêtez-moi si je dis des bêtises, mai il me semble que les pas "anglais" se mesurent en TPI (thread per inch, ou nombre de filets par pouce) et non en mesurant la distance entre deux filets, comme en métrique. De plus, 1/2 pouce ne fait pas 1,27 mm mais plutôt 12,7 mm.
Je pense que le 1/2 inscrit sur ta filière correspond au diamètre de la tige filetée. Le pas est déterminé par l'inscription qui suit, comme BSPT dans ton cas. Il y a plusieurs pas possibles pour un même diamètre de tige filetée, comme UNF (pas fin), UNC (gros pas), BSW, BSF, BA...
En gros, il faudrait que tu puisses mesurer le diamètre de ta tige filetée et la nombre de filets par pouce - à l'aide d'un "peigne à filets" (thread gauge).
colombin
Message non lupar colombin » 04/06/2014 5:34
Cyriland, d'accord pour 12.7mm, ma virgule a glissé pendant le transport.
j'ai commandé et j'attends une "thread gauge". A suivre...
colombin
Message non lupar colombin » 10/06/2014 13:28
bonjour ; voici les mesures :
diamètre
Quelle filière acheter (et où ) ? Merci
PS : il s'agit d'une tige d'amortisseur Procomp (américain).
Message non lupar The Pater » 10/06/2014 16:01
Chapitre 6B de ce sujet http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=32&t=4823 indique qu'il y a plein de filetages pouces différents.
Ta tige semble être en 1/2"
Si tu as 12 filets par pouce, c'est une BSW
Si tu as 13 filets par pouce, c'est une UNC
Si tu as 16 filets par pouce, c'est une BSF
Si tu as 20 filets par pouce, c'est une UNF
Si tu as 28 filets par pouce, c'est une UNEF
Ton peigne indique un filetage Whitworth, donc soit un BSF soit un BSW... mais cela ne correspond pas au diamètre dans la norme.
Ton filetage semble trapezoidal (sommets plats et pas arrondis, donc metric, UNC ou UNF, pas BSF et pas BSW), je me trompe ? vérifie là où le filetage est en bon état.
colombin
Message non lupar colombin » 10/06/2014 18:19
Pater, je compte 20 filets par pouce ; par contre, même à la loupe, j'ai du mal à évaluer la coupe du filet mais je ne le vois pas trapézoïdal, même si l'usure peut le laisser penser.
Donc, d'après toi, sachant que : 1/2 pouce, 20 filets par pouce, sommets arrondis ; quel type ?
Message non lupar The Pater » 11/06/2014 8:20
colombin a écrit :Pater, je compte 20 filets par pouce ; par contre, même à la loupe, j'ai du mal à évaluer la coupe du filet mais je ne le vois pas trapézoïdal, même si l'usure peut le laisser penser.
Sommets arrondis et 20 filets par pouces ne collent pas.
AMHA, c'est du 1/2" UNF, comme c'est le cas du filetage des amortisseurs "origine" LR sur mon Defender.
colombin
Message non lupar colombin » 11/06/2014 10:29
Pater, j'ai retrouvé un vieil amortisseur Land ; effectivement, l'écrou se visse sur les 2 ; c'est donc bien un 1/2" UNF.
Me reste plus qu'à trouver la filière ad hoc.
Merci beaucoup, Pater.
Revenir vers « Outillage »
Qui est en ligne ?
