rangement cric d'origine defenser
tinkerland
je ne suis pas sûr d'être à la bonne place...
Je recherche une photo ou un croquis du positionnement du cric (avec une longue tige filetée pas le cric bouteille) avec son embase et de la clé derrière les dossiers sur l'arrêt de charge d'un pick-up 90/110/def
merci d'avance
Re: rangement cric etc
Concernant mon cric Hil-lift, la barre de remorquage et ses accessoires (rallonge filletée et anneau) c'est boulonné sur la traverse arrière :
Gros plan du cric avec la barre de remorquage derrière :
Je ne conseil pas de mettre un cric et ses accessoires à l'intérieur du véhicule (trop de risque en cas d'accident) :wink:
Def 110 TD4 HCPU cellule raid / Un Range VM 1992 / Cinq Discovery 300 TDI 1996+1997+1998 dont un Camel :sm6:
tinkerland
merci pour tes photos mais je cherche l'implantation du cric d'origine dans l'habitacle derrière les sièges avant donc sur l'arrêt de charge dans le cas des pick-up 90/110/def
Re: rangement cric d'origine defenser
Sur l’arrêt de charge, le cric tient avec une petite sangle boulonnée, seulement j'ai un doute sur le fait que ce soit d'origine.
Car il y a également des gros élastiques croche-table.
Sans rien devant,
Quant au pied du cric, il est juste posé derrière le siège passager, a l'occasion, je regarderai un peu mieux, si des fois, il y a quelque chose de prévu pour lui.
On ne peut aller loin en l'amitié, si on n'est pas disposé à se pardonner les uns aux autres les petits défauts
tinkerland
Merci Lolo pour ces photos qui me permettent de remettre les pièces en place. Elles étaient stockées depuis une bonne dizaine d'années et je ne savais plus où elles se situaient; Je dois aussi avoir une housse mais je ne sais plus où je l'ai soigneusement rangée...
LØLØ a écrit : Sur l’arrêt de charge, le cric tient avec une petite sangle boulonnée, seulement j'ai un doute sur le fait que ce soit d'origine.
C'est d'origine, c'est bien l'emplacement du cric.
D'origine il tient le pieds du cric. La partie du pied qui est en contact avec le sol se mets contre l'arrêt de charge.
tinkerland a écrit : Merci Lolo pour ces photos qui me permettent de remettre les pièces en place.
La tôle en bas sur ta photo va contre l'arrête de charge, derrière le siège passager. Il tient le cric d'un coté, la sangle tient le cric de l'autre coté.
Coté grande ouverture, une fois la tôle montée contre l'arrête de charge est le coté par lequel tu enfiles le cric (cric dans sa housse !)
tinkerland
alors là je suis perdu peux tu faire quelques photos car bizarrement je n'ai pas les trous correspondants alors que le tablier est d'origine
tinkerland
il faut lire arrêt de charge et non tablier
c'est pas urgent vue que a fait que 10 ans que c'est démonté enfait c'est le même montage sur tous les 90 pick up ou non
Voilà voilà..... oups c'est bien sale, cela fait longtemps que je n'ai pas utilisé le cric d'origine.....
tinkerland
Super merci et c'est du rapide !
il faut que je retrouve la housse et la sangle et je serais paré
tinkerland
c'est bon j'ai retrouvé la housse et les 2 pattes par contre j'ai bricolé pour la sangle
j'ai l'explication de la non concordance des trous pattes/arrêt de charge, la patte noire sur ma première photo provient de mon 110 dans lequel j'ai remplacé le cric d'origine par un high lift
Retourner vers « Outillage »
