Salut les copaing.....
Voilà, pour changer le châssis de mon Def, j'ai eu envie d'avoir une sableuse pour nettoyer les pièces qui ne seraient pas changées (ponts etc).
Certes, il existe des petites sableuses pas trop cher mais mon côté "réflechis et fais le toi même" m'a poussé à cogiter.
Je suis dans une station service. je fais le plein et je cogite bricolage. Et là, devant moi, un extincteur gros format.....sur roues....
Je suis kiné et j'ai dans mes patients un type qui s'occupe de contrôler les extincteurs dans les entreprises. Je lui pose la question de savoir s'il en avait en mode "déclassé".
Bingo....une semaine après, il débarque avec un cadeau.
Gros extincteur sur roue avec tuyau et vanne....Bonheur.
Meuleuse, poste à soudure et foret à étage....Huile de coude et pan, trois heures après et quelques trente euros dépensés pour trois vannes et un embout pour recevoir la buse céramique.
Voilà ma sableuse faite et prête pour nettoyer ma bestiole. J'ai un copain qui a une grosse statue qu'il voulait repeindre. Elle me sert de test. Au top.
Le seul petit truc, faire attention à deux choses : un compresseur avec un peu de poumon et surtout, ne pas oublier de fermer l'arrivée de sable en dessous avant de couper l'air du pistolet sinon vous chargez le tuyau et vous êtes obligé de dévisser la buse pour éjecter le surplus....
Voilà la bestiole
Le dessus avec l'apport d'un T
Le dessous : ajout d'une vanne pour régler et fermer l'apport de sable. Le trou est fait avec un foret à étage et un mamelon est soudé. Attention, vous devrez repositionner le système manche/roue pour augmenter la place et la possibilité de manœuvrer votre vanne. Du coup, un pied plus long est soudé pour avoir une bécane stable.
Le pistolet avec un tube fileté pour recevoir le flexible et l'embout qui reçoit la buse céramique. Cette buse doit pouvoir être dévissée facilement en cas de bourrage ou obstruction d'une partie de plus gros diamètre dans votre sable. Le manche que j'ai soudé façon pistolet n'est pas obligatoire. La tenue du tube fileté est suffisant.
Voilààààààà
Ha, petit truc pour charger votre sable. Trouvez un cône de chantier pour remplir votre cuve et trouvez une clé ou une clé à griffe....
Sableuse home made
Sableuse suite
Super simple !
Une source d'inspiration là :
https://www.amazon.fr/MSW-Sableuse-Pneu ... B07GS83Z7T
Et là :
https://www.amazon.fr/SucceBuy-Appareil ... neumatique
Et là :
Re: Sableuse home made
J'ai un volume beaucoup plus important.
- Jardeheu 972
Pas bête le coup de l'extincteur, ca change de la bouteille de gaz 13kg pour laquelle on perd la consigne.
