Remorques de raid
Comme je n'ai pas les moyens de m'offrir se genre de joujou cette été j'ai pris mon courage à deux mains et je m'en suis fait une !
La voici attelé derrière mon fidèle travailleur avec une stère en "poche" sans broncher !
<a href="http://picasaweb.google.fr/stephaned27/ ... 5714"><img src="http://lh6.google.fr/stephaned27/RyEK2D ... 4-bois.jpg" /></a>
et la voici au repos...
<a href="http://picasaweb.google.fr/stephaned27/ ... 5730"><img src="http://lh6.google.fr/stephaned27/RyEK2D ... e-boue.jpg" /></a>
effectivement, superbe sankey, mais étant en Allemagne, je pense qu'il peut aller jusqu'à 750kgs sans immatriculation propre.Mauresque a écrit :Me plait cet allemand : http://www.explorermagazin.de/bauberi/sankey05.htm
Autre question, peut -on, techniquement , démonter le timon pour le mettre sous la traverse afin d'etre attelé à un range ou un disco et conserver la remorque horizontale?
bon je met aussi ma contribution Bien que le prix est encore abordable.
J'en ai acheter deux du coup
en route pour la peinture
pose du couvercle + la ridelle
pose de l'attache roue de secours
finition de l'arriere
predisposition des feux arrieres
le fond de la remorque
un apercu avec la predisposition des feux arriere
ca c'est moi remarquer l'oeil attentif et la concentration
predisposition des pieds posterieur
Pour finir .... la star
C'est fini enfin ont attaque la deuxieme
Pour info la remorque est de 1954 la marque "Calabrese"
- Gabach
http://www.la-vie-est-belle.be/
En plein dans le sujet
Une remorque de "raid" pour un périple péchu
Spécial thanks for Kalao
Je dirais que c'est possible si tu découpes le repose pied sur le timon ( comme le système de vérin est fixé sur le timon et que les visses le traverse de part en part , à l'inverse elle se retrouverons donc au même endroit ) mais dans cette position tu perd le système de freinage !!!!daz a écrit :
ou
Remarque j'ai déjà vu plusieurs sankey avec timon modifier , le système de freinage avais été enlevé pour y installer en lieu et place du vérin , un système d'accrochage normal pour boule.
ou
Tu t'orientes sur un système réglable sur le véhicule en hauteur
Bref tous est tj possible donc je sais pas si ma réponse te conviendra
apprenti mécano.
très belle réalisation. Pouvez-vous nous donner une idée du coût de la réalisation ?stephaned a écrit :Comme je n'ai pas les moyens de m'offrir se genre de joujou cette été j'ai pris mon courage à deux mains et je m'en suis fait une !
Merci ;o)
Cordialement,
Karine
Oui ! Je peux même te le dire avec précision
Pour vous donner une idée du cout de la bête :
Ferraille châssis : 15 €
Ferraille benne : 60
Ferraille renfort de benne : 10
Ferraille garde boue + porte : 15
Essieux 1 : recup'
Essieux 2 : 60
Flèche + timon (attelage) : 10
Tête d'attelage : 22.39
Plaque d'éclairage : 38.31
Soufflet : 27
Ferraille support amortisseurs : récup'
Ferraille pare cycliste : récup'
Bois : récup'
Visserie : 7.88
Baguettes de soudure : 15.95
Peintures : récup' + restes
Soit un total de : 281.53 €
Quelques photos de la réalisation :
http://une-maison-a-la-campagne.over-bl ... __jpg.html
Essieux 1 : recup'
Essieux 2 : 60
Soufflet : 27
Bois : récup'
Visserie : 7.88
Perso j'ai pensé récupérer un essieu de golf 2 avant de la mettre a la casse, mais j'ai renoncé quand j'ai vu qu'il fallait remettre les ressorts, qui pourtant sont autour de l'amortisseur, donc ca aurait plus simple qu'avec des essieu de fiat uno ...
Les essieu de 205, et beaucoup d'autres, sont a barres de torsion, donc il suffit de fixer correctement l'essieu, et hop, fini!! c'est nettement plus simple, et surtout on peut économiser sur la ferraille, très important pour limiter le poids a vide de la remorque, qui légalement sera limitée a 500kg...
Je me demandes combien pèse a vide cette double essieu, qui doit être très solide certes, mais je penses que l'utilisation de ferrailles de récup' a plombé le poids a vide inutilement.
La meilleure façon de faire une remorque pour pas cher, reste de surveiller les annonces et autour de chez soi, et trouver une vieille petite caravane, certaines sont données ou vraiment pas cher, et il suffit de virer la caisse et refaire un plancher et des ridelles pour avoir une belle remorque... pour un prix défiant toute concurrence!
J'ai pas encore eu l'occasion de la peser...
Si j'ai fait cette remorque c'est pour pouvoir transporter du lourd. Genre mon bois pour l'hiver. Avec un stère chargé elle bronche pas !
Ma remorque précédente, je l'avais faite avec un ancien châssis de caravane et pour le bois c'était catastrophique, elle trainait quasiment par terre !!!
J'ai voulu racheter un châssis de caravane plus récent que celui que j'avais, mais c'est vendu une fortune !
Alors j'ai sortie ce que j'avais, la disqueuse et le poste à souder !
