ecarteur de frein ?? cassé
Disco
Message non lu par Disco »
bonjour
suite au conseil de Torero je viens de faire tomber la flasque du tambour
et je découvre que ce que LOLO appelle l'écarteur de freins (celui en lien avec la tringlerie) est cassée
ou puis je trouver des pièces détachées ( fr ou GB) et la référence de celles ci
les pièces de freinage sont elles les mêmes que sur les séries ??
merci de votre aide
Re: ecarteur de frein ?? cassé
Tu aurais dû mettre ton message à la suite de tadernière intervention pour plus de clarté.
L'écarteur ressemble beaucoup à celui des tambours de frein à main des Def anciens et peut être des séries.Je ne suis pas certains qu'ils peuvent se monter sur des tambours de Sankey, mais c'est possible. Il y a une rubrique "Sankey trailor" sur lrséries, mais ils n'ont pas toutes les pièces.Jette un oil quand même.
www.lrseries.com
Disco
merci pour les infos
j'ai encore un peu de mal avec les rubriques et comme je suis sur la restauration je progresse mais je ne sais pas si je dois continuer dans le meme dossier ou refaire un nouveau à chaque fois
je vais donc me rendre sur le site et voir je te tiens informer
Disco
merci torero
mais petit soucis
effectivement rien dans le catalogue Sankey par contre visiblement piece visuellement identique sur le catalogue des series
par contre mon niveau en GB n'est pas bon et le vocabulaire est trés specifique. J'ai donc regarder sur le Handbook santey et tu vas rire ... mais sur le listing je ne trouve pas le nom de la pièce qui pourte le n°3
si je ne me suis pas trompé peux tu encore me venir en aide
Doc1.doc
(67.5 Kio) Téléchargé 223 fois
Disco
visiblement j'ai egalement des soucis informatique
j'ai du mal à inserer les photos
Doc1.doc
(67.5 Kio) Téléchargé 217 fois
antoine
Message non lu par antoine »
pour les photos lit bien ce que mauresque propose ça marche et ça t'évitera de te faire grondé :wink:
Disco a écrit :merci torero
mais petit soucis
Doc1.doc
Oui, le il ne faut pas prendre en compte la colonne "items" mais la colonne "plate ref" pour repérer les pièces de la vue.Ta pièce s'appelle donc "expander".Visiblement il n'y en a pas chez lrseries, mais il doit y avoir d'autres sites pour les pièces de Sankey.
Disco
je viens de trouver ça sur lrserie (dans la rubrique serie)
et ça s'appelle trans brake actuator
ça ressemble beaucoup mais je n'ai pas la vision complète
Ca ressemble beaucoup à ce qu'il te faut, mais sans plus de détail dimensionel, difficile de savoir si ça pourrait se monter.Donne le N° de la pièce et si quelqu'un en a un de démonté sur sa vénérable Serie, il pourra peut être, fournir les infos qui manquent.
Disco
je suis très embêté car visiblement il n'y a aucun n° sur la pièce de ma sankey
si je ne trouve pas de pièce détachées je suis bien dans la m....
je ne sais pas si je vais pouvoir bricoler quelque chose pour modifier la pièce cassée à moins que je puisse faire fonctionner le freinage avec un des "pistons" bloquer en position ouverte pour pouvoir remonter
Salut, t'aurais pas une photo de la pièce cassée? A+
Disco
effectivement surement plus simple avec une bonne photo:
voila l'objet du delit
en effet, c'est approchant :mrgreen:
mais sans dimensions précises notamment entre-axe des vis de fixation, Ø des pistons, longueur du corps :?
La pièce neuves est-elle "garnie" de ses pistons et de son écarteur ?
Disco
bonjour :sm2:
est un grand merci à tous ceux qui mon aider dans mes recherches (ils se reconnaitront) je viens de recevoir la pièce d'angleterre en effet le modèle presenter pour la serie 3 chez LRserie est bon. il faut juste remettre le tendeur à visser d'origine (sankey) car celui de la serie est plus long et legerement courbé
je n'ai donc plus qu' à remonter
Disco a écrit :bonjour :sm2:
Salut, tu peux indiquer la référence exacte please ? A+
Disco
donc la pièce est
230741 trans brake actuator housing Alloy chez LRserie
elle est en page 3 dans les pièces de freinage pour les series
livraison sous 8 jrs depuis GB pas mal
je controles toutes les côtes et je remontes vendredi
je te tiens informé vendredi soir ou ce week end au plus tard
Un grand merci à toi :wink: A+
Disco
pas de soucis
j'ai vue la même pièce sur l'éclaté du freinage des series, je croix que c'est sur le catalogue bearmarch mais je ne peux plus te le confirmer
je te fais quelques photos vendredi si tu veux ??
Merci du retour Disco!C'est une bonne nouvelle de savoir que ça s'adapte sans difficulté.Sur la mienne, j'avais cassé un des goujons, j'ai pu répérer, mais entre temps je m'étais interressé aux écarteur de series sans savoir si ils s'adaptaient.Maintenant on a la réponse.
Disco a écrit :pas de soucis
avec plaisir car ça m' intéresse au plus haut point, je vais m'attaquer à ce problème incessamment sous peu :lol: A+
