Fermeture remorque sankey
Bonjour à toutes et tous,
Une bonne et heureuse année 2011 et peux de problèmes sur vos Land.
Je cherche des infos ( photos ) pour pouvoir fermer une sankey, mon but est de pouvoir partir sur des rassemblements avec ma tente de toit
et protéger le contenu de la remorque du vol et aussi pouvoir faire du bois en dehors des sorties. Donc quelque chose démontable facilement.
Merci d'avance pour vos infos et bonnes idées.
Def 90 TD4
Re: Fermeture remorque sankey
Salut, déjà quelques renseignements complémentaires:
1) Type de remorque? Car dans un cas il y a une ridelle pas dans l'autre.
2) modèle de tente de toit a coque style Jaimes Taroud ou Tchincholina, ou en souple dé-pliable du style Halloween lune ou l'Over campagne?
1) Sur une Narrow track cela peut donner ça: 2) charnière 3) Là une wide track avec ridelle: 4) Avec arceau pour augmenter le volume. 5) En dur: 6) En cabane :, mais pour monter la tente sur le toit c'est un peu galère . 7) la classe: en super size: Enfin bref, le thème ne demande qu'a être développé. Je suis également en pleine méditation sur le sujet.
questions et photos serons le bienvenues...
Merci pour ta réponse rapide, la tente de toit est une autonome type coque rigide et la sankey que je recherche est une wide track avec frein à disques.
Je pense aussi à une petite réhausse pour augmenter le volume ( par ex pouvoir mettre mes roues avec mud 255/85/16 ) mais pour cela j'attend d'avoir la remorque pour prendre les mesures et trouver la meilleur solution.
Il faudra de toute façon que mon système soit amovible facilement.Si je trouve de bonnes idées, je t'en parle.
A+ Georges
A+ Georges
Def 90 TD4
8)Donc dans ton idée on se rapprocherait a ce genre de réalisation: 9) Une autre belle réalisation dont on peut s'inspirer mais, il serait dommage d'y mettre du bois ou des gravas. Une autre photo de la belle ici 10) Du grand standing là aussi, mais la tente n'est pas sur-élevé: 11) Sous un autre angle: 11) Que dire de celle là, j'en suis encore a me le demander? Regarde le système de fixation de la tôle par papillon a chaque angle. 12) Sous un autre angle. Je ne sais pas pourquoi l'œil est fermé avec deux petites plaques de tôle? Le vole je présume? A creuser... .../...
Un grand merci pour tes photos, c'est en effet la Ier qui me conviendrais le plus.
Il me reste à trouver la remorque, mais je vais y arriver.
Def 90 TD4
Les deux tôles rouge c'est en effet pour ce protéger du vol, j'ai déjà vu cela sur le net, mais avec une tôle plus grosse.
Def 90 TD4
Salut, là! on tient le bon bout, remorque, pneu, tente de toit, surélévation. Enfin presque, car ,la remorque c'est une narrow track, ou un haillon a été réaliser par le propriétaire.
A+2 solutions: la bonne et l'Anglaise
Oui, on y arrive, il ne reste plus qu'à fermer avec des plaques d'alu pour protéger du vol.
Encore merci pour cette info.
Def 90 TD4
J'adore les photos de LØLØ!
A quand la Sankey baraque à frite?
Def 300tdi qui prend l'eau
Salut, merci pour les photosdef1jour a écrit :J'adore les photos de LØLØ!
La baraque à frite existe presque, versus la popote roulante militaire. Avec des tables pliantes qui servent de ridelles sous la bâche qui sert elle même d'auvent. Si elle est complète, elle à ses gamelles et sont système de chauffe. De quoi faire la bouffe pour une compagnie. On peut remarquer que la hauteur de la caisse est plus basse que les modèles standards. On voit aussi la petite porte fermée avec deux petites fermeture anti-luce, il y en une de chaque coté sur l'avant. Sur l'arrière, il y a les aérations pour la partie chauffante. Dans le passage de roue une connexion gaz peut-être? Dommage que ce modèle soit vide, mais il permet de se rendre compte de la hauteur de caisse et de la fonctionnalité des deux petites trappes latérales. A+
