Déport jante Sankey
franois
Déport jante Sankey
Message non lu par franois »
Savez vous quel est le déport qu'il faut prendre pour changer les jantes d'une Sankey
Je veux dire le déport idéal avec des pneus 205/70/16 ou 235/70/16
Avec une largeur de jante de 6 ou 7 pouces cela devrait être bon ?
Re: Déport jante Sankey
franois a écrit :Savez vous quel est le déport qu'il faut prendre pour changer les jantes d'une Sankey
LØLØ avait indiqué ici ET46 pour les jantes de remorque, mais c'était en 5" de largeur.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... it=jante+d
Les jantes d'origine des Sankey sont effectivement en 5x16x46.Il me semble que ce sont des jantes de série's, à confirmer.Sur la mienne j'ai des jantes de Def en 5,5x16x33 avec des pneus en 235x85x16 et ça va très bien.Il doit être possible de passer des jantes en 7x16x10, mais je ne suis pas sûr que ça ne vienne pas toucher l'intérieur du passage de roue lorsque la suspension s'écrase d'un côté surtout avec une monte de pneu au delà de 235 de large.Dans ce cas on peut toujours monter des élargisseurs de voie, et aussi d'aile, car ça va dépasser sur les côtés.
franois
Sur mon ancienne sankey, la petite narow, j'avais mis des 6.5x16 montées en 235/70/16 et c'était nickel, même chargée avec 1 metre cube de sable (1 600 kg) cela ne frottait pas mais je ne me souviens pas du déport - apparement je ne devais pas être loin de 0
Pouvez vous me confirmer que des 7x16 -déport à définir- avec des 205/70/16 passent sans problème
Sinon, il faudra que je cherche des 6.5
Merci beaucoup
