identification chassi
bonsoir a tous
je suis a la recherche du numero sur le chassie (numéro correspondant a la carte grise) pour un rrc pouvez vous me dire a peux pres l'endroit ou il se trouve,car depuis le 01/01/2011 cela est un motif de contre visite pour le ct
de plus pour ceux qui sont a ess/gpl un controle du gpl sera effectué en plus d'une visite normale(cela est mon cas)
merci d'avance pour vos reponses
Re: identification chassi
Salut , le N° de chassis est frappé sur le longeron av droit !
et sur les derniers ranges (a partir dee 1992 je crois ??) sur le longeron ar droit au niveau du passage de roue !!
De 1970 à 1992/3, c'est a l'avant entre les 4 trous des vis qui fixeraient le boitier de direction sur une conduite a droite
Après 1993 c'est sur le support de caisse arrière droit, les projections de la roue arrière peuvent quasiment arriver dessus.
bon je vous remercie les gars avec un peu de retard
contre-visite, ou bien arrêt du controle?master28 a écrit : depuis le 01/01/2011 cela est un motif de contre visite pour le ct
En gros: si le numéro de chassis n'est pas visible, peut-on aller en pref pour faire la carte grise, ou pas?
salut kebir
nouvauté
identification du véhicule:plaque constructeur vissée( contre visite)
numéro de series meulés ou refrappés (divergence d'au moins 2 caracteres entre la carte grise et le véhicule) arret du ct nouvelle norme
comme la plupart des controleurs ne savent pas ou se trouvent les numéros de chassis moi le premier
pour la prefecture je ne s'ais pas
pour le gpl aussi nouvauté epreuve du reservoir,etancheite de l'ensemble (je pense qu'ils auront la qualifiquation gaz)
pour les pneus aussi si les tailles de pneus sont 2 tailles superieures a ceux d'origine contre visite
bientot faudrat avoir la meme couleur de peinture d'origine !!!!!!!!!!!
j'espere que j'ai pus t'apporter quelques reponses
nouvauté
