Poids remorquable 90 300 tdi ?
je viens d'acheter un 90 300 tdi SW , et sur la carte grise je constate que le poids tractable est de 3100kg alors que sur de nombreux sites je lis que le poids tractable est de 3500kg. Pour ma culture personnelle, savez-vous quelles sont les land qui peuvent effectivement tracter 3500kg ?
- Pat à caisse
Re: Poids remorquable 90 300 tdi ?
Salut, je n'ai pas la réponse mais sur la carte grise de mon 90 300 Tdi de décembre 1998, la différence entre poids total roulant (5t5) et le poids total en charge (2t4) donne bien un delta de 3t1. Néanmoins, le poids à vide se situe à 1t671.
Faut-il considérer que nous sommes dans un abus de langage ou un calcul approximatif du type PV=1t671 + conducteur et/ou passagers estimés à 2t, ce qui laisse 3T5 à tracter mais je n'y crois guère.
Tout est relatif...
les 110 et 130 peuvent remorquer 3500 kg, les 90 3100 kg, sauf les 90 sw avec correcteur boge (ou les vu ayant cette option d'origine) qui peuvent tirer 3500...
Du moins jusqu'au 300 tdi inclus. Pour les versions modernes, je suppose qu'il en est de meme, mais à verifier.
Toutefois, dans ces pubs, LR oublie souvent de préciser que seuls CERTAINS 90 sont homologués en 3.5t....
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Le manuel d'atelier donne, quelque soit le modèle :
Sur route :
remorque 750 kg sans freins
remorque 3500 kg avec frein
remorque 4000 kg, si quatre roues et freins couplé au système de freinage du véhicule
Hors route :
remorque 500 kg sans freins
remorque 1000 kg avec freins
Puis le phrase : toutes les données peuvent être sujettes à des restriction locales.
Ma carte grise datant de 1996 indique PTR : 5500 kg. Je peux donc remorquer 3500 kg avec mon Def à vide ou avec deux autres passagers.
Sur route :
Hors route :
Le manuel d'atelier est traduit de l'angalis, et ne tient pas compte des spécifictés légales francaise.The Pater a écrit :Le manuel d'atelier donne, quelque soit le modèle :
Sur route :
Hors route :
Ta carte grise dit 5500 de PTRA, 2400 de ptac, le poid maxi tractable c'est la différence, soit 3100 ! Tout autre interprétation est verbalisable !
Moi, je suis bête et buté comme un âne !godefroi45 a écrit : Ta carte grise dit 5500 de PTRA, 2400 de ptac, le poid maxi tractable c'est la différence, soit 3100 ! Tout autre interprétation est verbalisable !
PTR : Poids total réel de l'ensemble : véhicule + remorque. Donc 5500 kg c'est la masse totale autorisée, quelque soit la masse du véhicule et de la remorque.
Si le Def est chargé et a une masse de 2400 kg, alors la remorque ne peut pas dépasser 3100 kg.
Mais si mon Def a une masse inférieure à 2000 kg, alors la remorque peut avoir une masse de 3500 kg.
Ce qui est vérifié c'est que le poids du véhicule ne dépasse pas le PTAC et que l'ensemble véhicule et remorque ne dépasse pas le PTRA..... et que le permis du conducteur est en adéquation.......
Non ?
Il semblerai que le code de la route dise : poids remorquable maximum = PTRA - PTACThe Pater a écrit :Moi, je suis bête et buté comme un âne !godefroi45 a écrit : Ta carte grise dit 5500 de PTRA, 2400 de ptac, le poid maxi tractable c'est la différence, soit 3100 ! Tout autre interprétation est verbalisable !
Non ?
Article 54 et quelques, avec des amendements et autre joyeusetés indicible.
Après, tu es majeur et vacciné
Perso, m'en fous, j'ai pas le permis E....
je dispose du permis E et c'est effectivement la définition du poids tractable.Il semblerai que le code de la route dise : poids remorquable maximum = PTRA - PTAC
Non!!! Le poids réel de la remorque ne peut dépasser 1.3 fois le poids réel du véhicule tracteur... et ca, beaucoup l'oublient!!!The Pater a écrit : Si le Def est chargé et a une masse de 2400 kg, alors la remorque ne peut pas dépasser 3100 kg.
Non ?
Et... 2400x1.3 = 3120kg !!!
A noter qu'on parle ici de poids réel, pour les calculs permettant de savoir si on a besoin du permis E, la on prend les poids maxi théoriques.
Par contre, faudra m'expliquer comment un Def 90 sw peut tracter 3500kg, il faudrait qu'il pèse 2700kg... le PTAC est supérieur?
Tiens je n'avais jamais entendu ça. C'est un problème de législation Française ou un problème "mécanique" ?Non!!! Le poids réel de la remorque ne peut dépasser 1.3 fois le poids réel du véhicule tracteur... et ca, beaucoup l'oublient!!!
Merci pour l'info, ça correspond bien à la limite de 3100kg tractable pour le def 90
Pour le coeff de 1.3, il semblerait que le texte soit relativement récent ?
Ou je me gourre.
Toutefois, la regle retenu par le galinacé reste ptra - ptac de la cg.
Ou je me gourre.
Ah ?Feub a écrit : Non!!! Le poids réel de la remorque ne peut dépasser 1.3 fois le poids réel du véhicule tracteur... et ca, beaucoup l'oublient!!!
Alors c'est pire que ce que l'on pense car, un def à vide avec son conducteur, cela fait approx 1750 kg.... ce qui est le poids réel.
Et donc dans ces conditions : 1750 x 1.3 = 2275 kg........
En même temps, avec 2300 kg au cul d'un 90 de 1750kg, y'a déjà de quoi se faire peur...
En ce qui concerne mon Def 90 td5 SW de 2002, j'ai sur ma carte grise un PTAC de 2550 kg, un PV de 1795 kg et un PTRA de 6050 kg.Donc PTRA-PTAC=3500 kg.
Avec ou sans freins...la remorque ?Feub a écrit :En même temps, avec 2300 kg au cul d'un 90 de 1750kg, y'a déjà de quoi se faire peur...
Sérieusement, si la remorque est freinée correctement, pas de problèmes sur une route ayant de l'adhérence.
The pater, t'as jamais tiré de grosse remorque chargée toi... C'est pas les freins le plus important!!
- disco200tdi
le décret date d'avril 2011, est-ce que ça s'applique à tous les véhicules.torero a écrit :Salut!
Les indications des CG seraient-elles invalidées par ce décret?
Ouaip, passé les 3t, ça devient artistique. Même avec un 110.Feub a écrit :The pater, t'as jamais tiré de grosse remorque chargée toi... C'est pas les freins le plus important!!
Beaucoup de gens oublient ces fameux 1,3 fois le poids réel. Il y avait il y a longtemps la possibilité de dépasser de 10% (si ma mémoire est bonne) en apposant un disque 60km/h à l'arrière, mais je ne retrouve plus ce texte là...
