date de construction de mon defender 90
Cartes grises • Homologations • Assurances • Permis • Expertises, etc : toutes les questions de paperasse relatives à nos véhicules
joscout15
Message non lu par joscout15 »
Bonjour à tous
Je voudrai connaitre la date de construction de mon defender 90 300 Tdi
voilà le n° de serie SALLDVB68VA135349 le VA serait l'année ? et le lieu ?
Merci d'avance
Re: date de construction de mon defender 90
Heu, en trois click avec la fonction de recherche tu trouves ceci : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=18&t=36
J'en déduis soit une fainéantise incommensurable, soit un manque de jugeote patentée.
joscout15
Merci The Pater
Effectivement c'est un manque de jugeote patentée....
Si, je ne suis pas trop fainéant consulter tes infos .... non je plaisante !!!!
joscout15
Merci The Pater
Super, le n° de serie n'a plus de secret pour moi
The Pater a écrit : J'en déduis soit une fainéantise incommensurable, soit un manque de jugeote patentée.
Tu ne peux pas déduire cela :
- Incommensurable : que l'on ne saurait mesurer. C'est simplement que tu n'as pas l'outil de mesure adéquat
- patentée : implique une exclusivité moyennant versement d'une contribution. Cela ne convient pas non plus.
Mais ta déduction va bien si tu retires ces deux qualificatifs inappropriés.
Def e-Duck a écrit : Tu ne peux pas déduire cela :
té té té té
Je suis sûr que sa fainéantise est infinie, donc il n'y a aucun instrument de mesure adéquate.
patenté(e) : définition du Robert 2012 :
1. Soumis à la patente; qui payait patente
2. fig et fam. Attitré, confirmé. Les grammairiens patentés. "Ce vieux voleur patenté" Balzac. Un emmerdeur patenté.
Note que tu confonds verbe et adjectif.
et TOC !
The Pater a écrit :Note que tu confonds verbe et adjectif. et TOC !
Alors là. Une parenthèse s'impose (l'auteur du post ne m'en voudra pas de cette brève mise au point). Mais Pater, té té té ou pas, tu sèmes une véritable confusion grammaticale. Exemple :
Certes tu accordes patentée en tant qu'adjectif de jugeotte, au féminin. Mais dans ce cas cela n'a pas tellement de sens. Une jugeotte patentée, que voudrais-tu dire par là ? Donc il faut comprendre que le manque (de jugeotte) est patenté ?
Et dans ta précipitation à m'infliger une correction orthographique, tu as omis de remarquer que l'usage adjectivé, ironique et familier, s'applique... à quelqu'un : un menteur patenté, un voleur patenté, etc. Synonyme attitré, qui a le titre de...
Un manque, ou une jugeotte, ne saurait être patenté(e) au même titre que quelqu'un d'attitré à l'être :mrgreen:
A moins que tu ne l'ais employé à la manière canadienne ? Région. (Canada). Breveté, garanti. "Ti'Phonse Gélinas (...) en avait acheté [de l'engrais chimique], et du «patenté», encore pour engraisser un champ de patates (ds Richesses Québec 1982, p.1742)"
De sorte que tu ne m'en voudras pas si je suis tombé dans la confusion sémantique que tu entretiens sur ce forum :lol:
Phil VM2.5
Message non lu par Phil VM2.5 »
joscout15 a écrit :Bonjour à tous
Merci d'avance
bonjour,
AideOptionsAccueilVéhiculeServiceBulletinsDiagnosticsFormationPropriétaire
Véhicule sélectionnéVIN :
SALLDVB68VA135349
Véhicule :
Defender
Année-modèle :
1997
Date de construction :
05-nov.-1997Concessionnaire :
M2257Début de garantie:
06-janv.-1998 Aucune image du véhicule actuellement
Image d'illustration uniquement.Campagnes en attente :
A255 - KIT DE TREUIL WHITE ROGERS SURCHAUFFE POTENTIELLE DE SOLENOIDE ESS
Caractéristiques du véhiculeTransmission: R380 M5 - 5 SPD MAN TRANS LR
Moteur: 2.5L OHV IND INJ TI I4 DIESEL
Habitacle: 3 DOOR
Conduite: 4 WHL L/H FULL TIME DRIVE
Normes antipollution: 93 EEC (CAR)
plus...3310 LB(1500 KG) REAR AXLE ASY POWER 4-WHEEL DISC DIESEL FUEL CAPABILITY LESS ANTI-LOCK BRAKES SOLIHULL ASSEMBLY (UK) 5620 LB. GVW LOCKING REAR AXLE - E DIFF 2650 LB. FRONT AXLE 92.9"/2360MM WHEELBASE 3.54 FINAL DRIVE RATIO moins...
si on va dans "TOPlx" on obtiendrait les informations ci-dessus
jusque la , c'est accessible par chacun puisque j'y arrive
malheureusement, pour les autres informations, il faut payer ...
désolé, si mon intervention est une xième redite
Phil
bonne route en land
Retourner vers « Questions administratives »
