Mesures faites par le contrôle technique
Cartes grises • Homologations • Assurances • Permis • Expertises, etc : toutes les questions de paperasse relatives à nos véhicules
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
colombin
Message non lupar colombin » 22/10/2012 17:59
bonjour ; je viens de passer mon Def au CT ; sans problème.
Le contrôleur m'a remis le procès-verbal de passage qui fait ressortir un certain nombre de mesures :
CT002.pdf
(50.32 Kio) Téléchargé 209 fois
Il est dommage que le document ne comporte pas les valeurs normales ou les limites admises.
Quelqu'un peut-il me les indiquer, même de façon partielle ?
Artsand
Re: Mesures faites par le contrôle technique
Message non lupar Artsand » 03/12/2012 13:09
Petite question
Il a fait comment pour tester ton frein a main??????? :?:
Contact :
Message non lupar bisnouk » 03/12/2012 14:08
Artsand a écrit :Petite question
Ben en tirant le levier du frein à main :sm11:
Y a pas de différence de procédure entre les freins arrières à pied et le frein à main.
Contact :
Message non lupar Feub » 03/12/2012 20:50
Sauf que tirer le levier du frein à main sur les rouleaux de test d'un CT est d'une connerie sans nom: Il n'est pas prévu pour être serré en roulant, on risque de casser la transmission! Et mesurer le déséquilibre du différentiel arrière, vu qu'il n'y a qu'un tambour en sortie de transfert, ne sert strictement a rien!!! :roll:
Mon contrôleur essaye le frein à main dans une pente.
Artsand
Message non lupar Artsand » 03/12/2012 21:57
Merci Feub
C'est la que je voulais venir.....pareil pour les frein normaux....pour lire les valeurs qu'il te présent il a fait le test sur les rouleaux......fort déconseillé pour nos 4x4......c'est un 4 roues permanent......
Mais bon....... :|
Saluti
Contact :
Message non lupar bisnouk » 04/12/2012 9:43
Feub a écrit :Sauf que tirer le levier du frein à main sur les rouleaux de test d'un CT est d'une connerie sans nom: Il n'est pas prévu pour être serré en roulant, on risque de casser la transmission! Et mesurer le déséquilibre du différentiel arrière, vu qu'il n'y a qu'un tambour en sortie de transfert, ne sert strictement a rien!!! :roll:
Alors là.... c'est pas que j'ai un doute... mais je comprends pas le problème.
En quoi la transmission soufrerait plus en serrant le frein à main lorsque la boîte est au point mort, les rouleaux entraînés... par rapport à une descente en première courte sur le ralenti.... Ou sur un brusque lâché d'accélérateur quand on circule en ville et qu'on est encore en 2 ou 3.
Par ailleurs, l'éternelle discussion entre 4x4 permanent et rouleau... est sans objet dans le cas d'un 4x4 à différentiel central et bloquage manuel.
La vitesse d'entrainement des rouleaux et la brièveté de la manœuvre sont parfaitement absorbés par le différentiel.. c'est son rôle, il travaille bien plus quand une roue patine sur un chemin.
Il est nécessaire de mettre des rouleaux fous sur un 4x4 à glissement limité ou visco... mais sur un Def non.
Message non lupar The Pater » 04/12/2012 9:54
bisnouk a écrit :En quoi la transmission soufrerait plus en serrant le frein à main lorsque la boîte est au point mort, les rouleaux entraînés... par rapport à une descente en première courte sur le ralenti.... Ou sur un brusque lâché d'accélérateur quand on circule en ville et qu'on est encore en 2 ou 3.
Entièrement d'accord.
De plus le frein à main est considéré comme frein de secours pour freiner (nettement moins bien certes) le véhicule (quand il roule) en cas de perte de freins principaux. C'est prévu par conception.
+1
Artsand
Message non lupar Artsand » 04/12/2012 15:05
Bon, des gouts et opinions c'est toujours pareil, chacun à le sien, je peut partager une partie de ton avis, pas la totalité, dans le Disco 300 Tdi il existe une piéce qui soufre dans cette configuration, je ne sait pas son nom en français, c'est le disque en cautchou......la il prend sévére.
Message non lupar The Pater » 04/12/2012 15:25
Artsand a écrit :dans le Disco 300 Tdi il existe une piéce qui soufre dans cette configuration, je ne sait pas son nom en français, c'est le disque en cautchou......la il prend sévére.
Cela s'appelle un Flector et cela résiste bien aux contraintes quand on tire le frein à main en roulant.
Il subira bien plus de contraintes en première courte avec un conducteur ayant un pied un peu lourd sur la pédale d'accélérateur.
Contact :
Message non lupar bisnouk » 04/12/2012 15:28
Le disco peut être... Quoique, j'suis pas d'accord quand même...
Mais dans le premier post il est écrit Le DEF.... Donc on réponds en priorité CT d'un defender !
Artsand
Message non lupar Artsand » 04/12/2012 22:11
Pas bête.......javait raté cette partie la... :oops:
Désolé
Revenir vers « Questions administratives »
Qui est en ligne ?
