Range Rover moteur VM 6 Cylindres
Modérateurs : LØLØ, The Pater
willsandcone
Re: Range Rover moteur VM 6 Cylindres
Message non lupar willsandcone » 11/11/2010 18:02
Je viens d'intaller le compte tour sur le def et le moteur tourne à une vitesse max de 2050 trs/mn, boite de land, transfert range 1:192, pneu 33 10.5 r15 : je confirme une vitesse gps de 135 km/h, le ralenti est légèrement au dessus des 500 trs et la poussée est effectivement constante jusqu'a 1600 trs, j'en profite pour te saluer lolo ...............
Avatar de l’utilisateur
Message non lupar The Pater » 12/11/2010 13:30
willsandcone a écrit :Je viens d'intaller le compte tour sur le def et le moteur tourne à une vitesse max de 2050 trs/mn, boite de land, transfert range 1:192, pneu 33 10.5 r15 : je confirme une vitesse gps de 135 km/h, le ralenti est légèrement au dessus des 500 trs et la poussée est effectivement constante jusqu'a 1600 trs, j'en profite pour te saluer lolo ...............
Ben, tu peux tourner le problème dans tous les sens, tu ne peux pas atteindre 135 km/h si ton moteur ne dépasse pas 2000 tr/min...... à moins que cela soit en chute libre après avoir raté un virage en montagne.
On peut faire le calcul enssemble, ici, en fonction des ratios (BV, BT, ponts) et du diamètre sous charge de tes pneus.
Ratio en 5 de la LT77 : 0.8314
Ratio de la BT : 1.192
Ratio de pont : 3.538
0.8314 x 1.192 x 3.538 = 3.5063
Le diamètre extérieur théorique du 33/10.5R15 est de 33", soit 33x25.4 = 838,20 mm = 0.8382 m.
Le rayon est donc de 0.4191
=> si le moteur tourne à 2000 tr/min, les roues tournent à 570,40 tr/min (=2000/3.5063)
570,40 tr/min = 3583,9289 rad/min (1 tr/min = 2pi rad/min)
Comme on sait que V, la vitesse périphérique du pneu, est égale à la vitesse angulaire fois le rayon, on a :
V = 3583,9289 rad/min x 0,4191 m = 1502 m/min
On transforme des m/min en km/h :
1502 m/min = 1,502 km/min = 90,12 km/h
Conclusions (sauf erreur de ma part dans les calculs) :
1) Avec les informations en notre possession, il n'est pas possible de rouler à 135 km/h avec un moteur limité à 2000 tr/min
2) Je pense que tu devrais vérifier le calibrage de ton compte tour.
Klug
BOFH
Contact :
Message non lupar Klug » 12/11/2010 15:21
Ou les ponts ne sont pas d'origine ?
willsandcone
Message non lupar willsandcone » 16/02/2011 22:22
ok, on avance, recalibrage du compte-tours, vitesse de rotation max : 3000 trs/mn toujours 135 km/h gps, évolution depuis ma dernière visite, mise en place d'un transfert ratio 1.003 + intercooler alu + légère augmentation de la pression du turbo pour compenser la charge de l'inter ( +100gr ), vitesse gps 160 km/h, une poussée mieux étagée et surtout constante, après plusieurs tests avec des repères sur le même trajet, je met autant de temps pour atteindre les 80 km/h, et là ou je passai à 120 je suis à 127........ à ma grande surprise je tire plus long et pourtant je n'ai rien perdu en nervosité, certainement dû au couple du moteur 4.2 injection direct. Que du bonheur, prochaine étape : modification des masselotes de la pompe ou greffe d'une pompe de hdj80, (même pression, même cylindrée, même marque, peut-être une différence d'axe ???) Affaire à suivre sans déconner !!! :roll:
Contact :
Message non lupar LØLØ » 17/02/2011 2:19
Salut, sans déconner cela me fait bien plaisir de te voir ici. Il me tarde de descendre, je t'amènerai des pièces de boite :mrgreen: .
Pour Klug, les ponts sont d'origines.
A++
Message non lupar The Pater » 17/02/2011 8:57
willsandcone a écrit :recalibrage du compte-tours, vitesse de rotation max : 3000 trs/mn toujours 135 km/h gps,
C'est mieux.
Steph57
Message non lupar Steph57 » 25/02/2011 20:45
bonjour à tous, Si vous voulez entendre sa douce voix, c'est là,
http://www.youtube.com/watch?v=a2T9pZ90eR4
C'était celui de mon père, il en a eu 2, le premier il l'a fait monté chez Forest, aprés avoir mis un V6 renault qui n'a rien apportté par rapport au V8.
Le premier VM6 a fait plus de 360000 lms il me semble.
Steph
jluc
Message non lupar jluc » 06/06/2011 21:04
Bonsoir, j'ai un Range "Fourest" il a le moteur à remonter et un rafraichissement de la caisse à faire... si ça intéresse qq'un pas cher...
Contact :
Message non lupar LØLØ » 07/06/2011 1:06
jluc a écrit :Bonsoir, j'ai un Range "Fourest" il a le moteur à remonter et un rafraichissement de la caisse à faire... si ça intéresse qq'un pas cher...
Salut bienvenue :D
Oui bien sur par mp.
jluc
Message non lupar jluc » 07/06/2011 20:53
Bonsoir, je suis dans les yvelines (78). Le moteur est à remonter. Il est complet sauf joints et coussinets. Le vilebrequin est neuf. Il est sur ces 4 roues. Je l'ai mis sur ebay et le bon coin depuis dimanche dernier à 2500e. à discuter ... A+, JLuc
Contact :
Message non lupar Feub » 07/06/2011 21:34
Contact :
Message non lupar LØLØ » 08/06/2011 0:34
Salut jluc, tu es à 20km de la maison, je passe mini 2 fois par mois dans ton secteur, j'ai un gamin à Maule. Si tu le permets je passerai bien te voir avec l'appareil photo vendredi en fin d'après midi, ne serait ce que pour imager un peu plus ce thème, et voir de près l'engin et son adaptation, cela tombe bien que le moteur ne soit pas en place. Suite par téléphone.
RRC-phil
Message non lupar RRC-phil » 10/11/2011 21:13
Je viens de casser le villebrequin de mon vm 6 .....je ne sais pas quelle solution trouver?
pour le meilleur et pour le rire.
Message non lupar nanard833 » 10/11/2011 23:17
et comment t'as fait ton compte? si c'est pas indiscret bien sûr :| A+
RRC-phil
Message non lupar RRC-phil » 11/11/2011 7:56
franchement, aucune idée!!!!
J'ai 2 fois trois cylindres.....l'emmerdant c'est qu'il y en a trois qui n'ont pas de distributiuon....et les 3 autres , pas de démarreur!!!!
On a ouvert et pas de trace, j'avais une résonnance dans la pédale d'embrayage depuis quelques temps quand je débrayais.....et un matin sur un rond point, changement de vitesse et gros barrouff, j'ai cru que c'etait l'embrayage qui avait explosé, je me suis mis au point mort et il a caler 500 m plus loin....
les hypothèses: la bague derriere le volant moteur qui empeche que ca pousse le villo, qui ne faisait plus son boulot, et il a été tapé ds un boulon du bloc, ou casse d'un pignon de distrib, ou ......je ne sais pas
Message non lupar nanard833 » 11/11/2011 14:10
RRC-phil a écrit :J'ai 2 fois trois cylindres.....l'emmerdant c'est qu'il y en a trois qui n'ont pas de distributiuon....et les 3 autres , pas de démarreur!!!!
Le vilo est donc cisaillé au niveau du palier central, je me trompes?
RRC-phil a écrit :la bague derriere le volant moteur qui empeche que ca pousse le villo, qui ne faisait plus son boulot, et il a été tapé ds un boulon du bloc
Selon toi, le vilo se serait déplacé axialement pour venir heurter un boulon du bloc? Boulon interne quel boulon? dans ce cas tu observerais des traces sur l'une des masselottes du vilo ainsi que sur la tête du boulon non? :roll:
Le haut moteur est-il intact?
Est-ce un AAC d'une seule pièce qui commande l'ensemble des soupapes des 6 cylindre sur le VM6?
RRC-phil
Message non lupar RRC-phil » 11/11/2011 18:04
Pour l'instant, je ne sais pas, juste démonté le carter.....aac est latéral, si je ne me trompe pas.
Dans tous les cas , je ne comprends pas ce qui a pu se passer!
Message non lupar nanard833 » 11/11/2011 23:08
Il semble que le 2.5 VM ait une faiblesse côté bloc moteur et vilo:ici c'est peut-être une tare congénitale :mrgreen: A+
mickey
Message non lupar mickey » 10/06/2018 7:31
raymond a écrit :Bonjour
le 6 cyl VM de 180cv est exactement le même que le 6cyl MERCRUISER MOTEUR MARIN que beaucoup de fabricant de bateaux ont monté je vous le signal car étant moi même
ancien professionnel du nautisme et concessionnaire MERCURY MERCRUISER j'ai réparé des LAND ET RANGE CLASSIC avec des pièces de la marine si vous désirez plus de renseignements contactez moi *** à la suite de ce sujet ***
salutations
bonjour j ai un range rover de 82 motorisée avec le vm6 diesel 3.6 l 150 cv , il y a deux mois ma pompe a eau a lâchée ( axe rongée et roulements ) si quelqu'un a une adresse pour trouver cette pièces
merci a bientôt
Message non lupar RR VM 1992 » 10/06/2018 21:34
Le VM 6 (poulies à gorge) à la même pompe à eau que le VM 2,4 l :wink:
La pompe à eau du VM 2,5 litres ne convient pas (fixation et poulie striée)
Quelques compléements sur les VM 4 cylindre ici :
http://cambouis.com/land-rover/Land-Rover.htm#moteur_VM
Def 110 TD4 HCPU cellule raid / Un Range VM 1992 / Trois Discovery 300 TDI 1996+1997+1998 :sm6:
Revenir vers « Transformation ou restauration de véhicule »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
