restauration land rover discovery 1 200tdi de 1993
Re: restauration land rover discovery 1 200tdi de 1993
Geoffrey803 a écrit :après un bon ponçage du châssis
comment as tu fait ? brosse métallique au bout d'une perceuse ? sablage ?
Geoffrey803 a écrit :mise en peinture avec une peinture anticorrosion
quel produit ? noir ferronnerie ?
Geoffrey803 a écrit :reste encore une couche à passer
Si ta peinture contient une proportion de produit type rustol (ex Hammerite direct sur rouille), tu n'as pas bossé pour rien mais il ne faut pas s'attendre à une durée de protection supérieure à 5 ans....car elle ne convient pas vraiment comme sous couche sur un support où il reste quelques traces de rouille superficielle et adhère mal sur les vieux restes de peinture: au bout de quelques mois, elle durcit et part en écailles.
L'idéal en restauration, c'est un sablage soigné jusqu'au métal nu et une couche d'apprêt de carrossier qui présente une excellente accroche et possède de vraies propriétés anticorrosion (phosphatant).
Prévois-tu de traiter les corps creux ?
Modifié en dernier par nanard833 le 12/04/2016 9:45, modifié 1 fois.
Geoffrey803
Message non lu par Geoffrey803 »
Désolé pour les fautes d'orthographe.
Ponçage avec une brosse métallique sur la meuleuse et sur la perceuse. Puis un coup de ponceuse rotatif avec un grain de 80. Ces une peinture type rustol. Et je vais passé 2 voir 3 couche c'est tous.
Geoffrey803 a écrit :Désolé pour les fautes d'orthographe.
Edites donc ton message pour corriger, même si tu ne corriges pas tout, rends le au moins lisible sans efforts.
willy95
Message non lu par willy95 »
J apprecie beaucoup que l on puisse se lancer dans ce type de restauration , ce n est pas commun sur un bon vieux disco, et comme j ai un petit faible pour le 200 tdi je vais suivre serieusement ce sujet.
merci pour les photos, les explications, et courage a toi
Never stop exploring
Geoffrey803
Message édité j'espère qu'il sera plus compréhensible.
Merci pour l'an couragement
Geoffrey803
un peu de nouveau, sa avance pas vite.
distribution faite.
réfection du pont arrière, remplacement des silentbloc par des en polyuréthanes.
sa ce remonte doucement.
Geoffrey803 a écrit :un peu de nouveau, sa avance pas vite.
Cela n'avance pas vite
ça se remonte doucement
Geoffrey803 a écrit : Merci pour l'an couragement
Tu fais exprès ?
Geoffrey803
Je vais vous refaire un message plein de fautes.
Je c'est que je suis nul en orthographe, je le fait pas exprès. Mais sa ne m'empeche pas d'être passioné part les land. J'ai créer ce sujet car je suis jeune et la mécanique n'est pas mon métier. Donc je pensait trouvait des conseils part des personnes expérimenté. Mais je trouve plutôt des moqueries alors vous n'avait qu'a supprimer mon sujet.
Geoffrey803 a écrit :Je vais vous refaire un message plein de fautes.
Tu n'as rien compris. Ce ne sont aucunement des moqueries.
Mais il faut comprendre qu'article mal écrit, qu'il faut relire plusieurs fois avant de comprendre, n'incite absolument pas à lire.
Nous voulons partager le savoir et l'expérience, donc que des gens viennent lire LandroverFAQ. Cela sera raté si les gens ne reviennent pas, car difficile à lire à cause de fautes d'orthographe.
MP
La suite de cette réfection carrosserie de Disco est ici :
https://passion4x4picardie.bestoof.com/ ... very-1.htm
Important pour comprendre la suite des travaux avec les photos :wink:
Def 110 TD4 HCPU cellule raid / Un Range VM 1992 / Cinq Discovery 300 TDI 1996+1997+1998 dont un Camel :sm6:
shamrock
Message non lu par shamrock »
Le changement de forum n'a visiblement pas amélioré son problème d'orthographe.
Ceci dit, je me demande pourquoi choisir une telle épave pour une restauration...
On y apprend qu'il existe des discos "courts" :mrgreen:
Plus sérieusement, le gars a fait un sacré boulot et tout seul apparemment, chapeau!
Oui :wink: deux trois photos montrent des point sur lesquels un de mes Disco doit être traité antirouille avant d'avoir à utiliser la disqueuse et souder de la tôle électrozinguées :mrgreen:
