Je viens de recevoir le galet d'entrainement en 0.6mm pour mon poste à souder.
Comme j'ai un peu de temps libre, je l'installe et je fais mes premiers essais de soudure au gaz et sur tôle fine.
Epaisseur de la tôle : 0.85mm
Origine de la tôle : Récup d'une carcasse d'électroménager. La tôle est galvanisée, je la decape entièrement mais pas tout a fait parfaitement.
Débit 14 l/min Argon 20% CO2.
Premier essai, je n'arrive pas à souder. U mini et fil mini. Pas assez de fil.
J'augmente un peu le fil, ça va mieux. J'augmente encore, je peux faire un cordon continue sans que l'arc coupe.
C'est parti pour une petite série de cordon droit. Il faut avancer assez vite sinon le cordon est épais.
Je m'améliore...
Première tentative en angle :
l'autre côté, pas beaucoup mieux...
Deuxième essai en allant plus vite, ça marche mieux
L'autre coté, ça commence à devenir satisfaisant, il faut vraiment aller vite pour ne pas épaissir le cordon. Je manque encore de dextérité.
Je ne suis pas soudeur, mais je pense que vous l'aviez remarqué...
Je prends tous les conseils que vous voudrez bien me donner.
à suivre ...
