Jardeheu 972
J'ai mis quelques vidéos en ligne sur YouTube.
Suffit de cliquer ici :wink:
Jardeheu 972
J'ai avancé sur le tablier mais pour changer, j'ai fait de la vidéo plutôt que des photos.
:arrow: Lien vers la vidéo. :wink:
La prochaine fois, je pense aussi à faire des photos pour alimenter le forum. ;-)
à suivre...
Modifié en dernier par Jardeheu 972 le 11/12/2021 20:24, modifié 1 fois.
Jardeheu 972
Remise aux bonnes dimensions du footbox passager.
En vidéo sur Youtube :wink:
Jardeheu 972
Là, on est toujours côté passager au niveau de la reprise du footbox sur le tunnel de boîte.
Le pli est bouffé par la rouille à plusieurs endroits.
Je trace là où je vais couper :
Patron en papier :
Maintenu par de petits aimants récupérés dans des vieux disques durs de PC.
Après une premiere découpe du patron, je le positionne de l'autre côté pour affiner le tracé.
Plus qu'à découper dans ma feuille de tôle ziguée.
C'est l'occasion de tester la plieuse que je me suis fabriquée. Aucun effort à faire sur une si petite tôle.
Après quelques plis, je suis pas loin. Ça tombe presque nickel sur le tablier...
... comme sur le caisson.
Je vais le terminer demain.
à suivre...
Je vais, demain, mettre mon Def dans un container maritime et je te l'envoi pour restauration :wink:
Jardeheu 972
Sans problème. :D
Tu peux même venir avec, on a une chambre d'amis. Punch offert à l'arrivée pour te mettre dans l'ambiance. :wink:
Jardeheu 972
J'ai fini d'ajuster la rustine et j'ai déjà passé un coup de meuleuse sur la peinture en vue de la soudure.
Je perce deux trous que je comblerai plus tard afin de bien maintenir le footbox à l'aide de deux boulons de Ø M5.
Re re re re montage à blanc
Sur le morceau on peut voir un tracé pour la taille finale et la marge de 5 mm au cas où ça bougerait un peu au montage.
Bien m'en a pris, j'ai failli être trop juste.
Je clampe et je peux tracer la découpe finale.
Finalement, juste avant de faire une bêtise, je pense à présenter le tunnel de boîte. En effet, c'est lui qui va me donner une côte importante pour positionner ma rustine.
J'ai une découpe en V à combler, je glisse une chute derrière
Et je trace
Pointage de la rustine
Pointage de la rustine sur le tablier
Soudage et meulage, je ne suis pas très content de moi mais j'ai compris des trucs. Nouvel outil en cogitation... :wink:
Les trois morceaux pour la fixation de la baie de parebrise sont prêt.
Et tout s'aligne parfaitement (Vérification avec des vis en M12, celles de la baie sont en M8, autant dire que ça passe large niveau alignement.
L'ensemble se positonne très bien sur le tablier, côté moteur,
comme côté habitacle
Perçage des trous sur le montant en vue de sa fixation définitive avec le tablier et le footbox.
à suivre...
Tant que tu y es ne pourrais tu pas prolonger le retour de tablier pour éviter la rouille de l'angle du tablier et du footbox.
Jardeheu 972
Je vais regarder ça LØLØ.
Effectivement, ça ne va pas jusqu'au bout d'origine...
Première question que je me pose : "Pourquoi ?"
Les ingés de cher LR auraient ils voulu faire ici l'économie de 5 cm de métal ? Je ne le pense pas.
Ça a peut-être à voir avec les charnières de baie de pare brise. Je vais regarder cela de plus près.
