Bonjour à tous
On vous présente Teddy, Notre DEF 110 TD5 de 2000, 108000 km au compteur, 3 places.
On l'a acheté à côté de chez nous, Véhicule non tournant, non roulant, donneuse d'organes......
Véhicule de domaine, ayant fait sa vie à Corte au centre d'instruction de Sécurité civile
Boite de transfert et arbres de transmissions déposés
Véhicule ne démarrant pas, aucun relais, pas de sièges, .....
Un vrai puzzle
Pas de rouille perforante, chassis sain
Un challenge à relever pour des novices comme nous...
En mai, on y croit, on le fait livrer chez nous, y a plus qu'à
Nous avons avancé doucement, mais ca y est Teddy roule enfin.
Nous avons acheté une boite de transfert révisé, cherché toutes les info sur le remontage, la visserie manquante, ....
Reconstitué tous les relais manquants, réparé les charbons du demarreur, remis en service tous les éclairages, vidanges de tous les fluides, réparation fuite sur les freins....
Il a demarré, et après 5 ans d'immobilisations, pompe immergé de gasoil nous lâche.....
Découpe du plancher pour acceder au reservoir et changement de la pompe....
3 sièges d'occas trouvés enfin en place
Teddy roule dans le champs autour de la maison, pour contrôle avant le passage du contrôle technique très prochainement.....
TEDDY DEF110 TD5 2000 - EX SECURITE CIVILE
Re: TEDDY DEF110 TD5 2000 - EX SECURITE CIVILE
On ne voit aucune photo.
teddy110, tu peux utiliser l'onglet "fichiers joints" dans ton post, pour héberger les photos
Bonjour cà y est, j'ai trouvé l'onglet photos
je cherche pas depuis 3 mois, on avance sur notre restauration
quelques photos......
il est passé au controle technique avec quasiment aucun defaut....
par contre bruit toujours present qu'on essaye de trouver par xxxx tests (style roulement bt??)
et maintenant on vient de decouvrir la main meneuse avant droite soudée au 1/2 arbre ......
suite dans un nouveau post sur ce problème....
Sans le parechoc avant ???!!
