legecko a écrit :réchauffement planéaire.............
dimanche 23 decembre 16 heures....la météo avait prévu de la pluie.....
....terrasse , plein sud ...........
+24°........ciel bleu, pas de vent, pour peu je piquerais bien une tete...mais l'eau est a +12
alors j'attendrais un peu.
a bientot!
+ 12 ? c'est l'été ? Tu attends qu'elle refroidisse ? Elle est trop chaude ?
Opération changement d'huile de Passe-Montagne le SIII, réussie.
Opération changement d'huile et démarreur... du Disco.
Le brusque réchauffement climatique a transformé le garage en pataugeoire... Couché sous le disco j'ai été dans l'impossibilité de me positionner correctement pour pouvoir atteindre l'emplacement du démarreur. Il est trop bas !!!! Impossible d'atteindre le dessous moteur, châssis trop bas, un comble pour un 4x4 .... Sous le SIII aucun problème ...
J'ai des rampes en métal mais impossible de lever assez haut le disco pour les mettre sous les roues. Mon cric rouleur ne lève pas assez. Il m'aurait fallu tout un tas de cales pour lever en partie le land, caler, enlever le cric, le caler, lever, ... toutes mes planches sont enfouies sous la neige ...
Je vais donc:
- Acheter une clé pour le boulon de vidange car impossible de le dévisser avec une clé à molette. Il est bloqué et les mâchoires s'écartent au risque d'abîmer le boulon. Il a été serré par une brute ...
Même pour faire la vidange c'est sportif, le véhicule est trop bas. Couché sur un sol glacial, plein d'eau et ramper sur les épaules ça me rappelle le parcours du combattant...
- Acheter un cric rouleur d'atelier qui lève plus haut car le mien à atteint ses limites, bon pour changer une roue ça va mais pas plus ...
Ensuite je vais mettre le disco sur les rampes en métal. Il sera relevé de 40 à 50 cm ce qui devrait suffire pour travailler.
Par contre il me faudra aussi des cales pour les roues arrières, je tiens pas à me faire aplatir...
Je vais aller voir les prix du cric
à suivre.
week end pluvieux ..........plus vieux de 48 heures tu veux dire....!!!
Haaa ! Elle est bonne !
Au fait, c'est quoi la taille de la clé de vidange du disco ?
Je vais aller écoper ... mon garage se noie... vive la neige, vive le froid ...
A plus
