Suite à un accident, j'ai récupéré la mécanique de mon disco 300 TDI donc il fallait bien la caser quelque part! j'ai acheté un 110 V8 pont avant cassé, moteur cassé et carrossserie fatiguée...
![Image](http://i26.servimg.com/u/f26/11/82/41/33/112.jpg)
transport (merci papa!!)
![Image](http://i26.servimg.com/u/f26/11/82/41/33/210.jpg)
non non , le def 100 je l'ai construit en 2006, le 110 j'y suis occupé corps et âmeMauresque a écrit :Chapeau, beau travail !
Tu as mené le projet de Defender 100" en parallèle ?
Bonjour, le spacer et les disques sont d'origine sur les TD5, la fusée est d'origine "V8" et le porte moyeu vient d'un td mais il a été usiné pour que les roulements portent sur toute leur largeur, perso j'ai utilisé des étriers de 90/range que j'ai usiné mais avec des étriers de 300 tdi ca va tout seul...voila...Frédéric_Dept79 a écrit :Superbe, comme le Def 100" d'ailleurs.
Questions:
- l'entretoise pour montage d'étriers sur un corps de pont à tambour tu peux en dire plus ? et aussi sur la réutilisation de pièces d'origine
- qu'as tu fait des portes d'origine du 110 V8?
