Changer un moteur 2.25 ess pour un diesel
Salut à tous.
Je possède un Land 110 de 1983, est il possible de changer son moteur (2.25 essence) pour un autre en diesel ?
Si oui, quel(s) moteur(s) avec ou sans la(les) boîtes ?
Land OneTen-2.25ess-1983-CTTE
Ce n'est pas une voiture, Monsieur! C'est un Land...
Re: Changer un moteur 2.25 ess pour un diesel
Salut , tu peux sans problèmes techniques , remonter soit : le 2,25d , le 2,5 d ou le 2,5Td !! c'est aussi possible avec les 200tdi ou 300tdi ! mais là il y a un peu plus de boulot !! comme tous ces moteurs ont étés montés sur les 110 tu ne devrais pas avoir de difficultées a obtenir l'autorisation de land-rover pour le passer "aux mines" !!! a+ Stef
Ok, c'est noté. Merci pour la réponse.
Steph je t'aime bien, mais jusqu'à preuve (demandée maintes fois déjà et jamais obtenue) du contraire, et à moins que ça ait changé très récemment (ce qui m'étonnerait), tu écris une grosse connerie lànomansland a écrit : comme tous ces moteurs ont étés montés sur les 110 tu ne devrais pas avoir de difficultées a obtenir l'autorisation de land-rover pour le passer "aux mines"
LR n'autorise AUCUNE remotorisation, que ce soit en modification de carburant, de cylindrée, de nombre de cylindres, de type de moteur, vers le haut ou vers le bas, en plus récent ou en plus ancien.
Même pas le passage d'un 2.25D à un 2.5D
Salut Kebir , oui c'est possible qu'ils ne veulent plus s'emmerder avec ça !!! ??? lorsque j'ai passé mon 110 essence en diesel en 1995 , land-rover m'a fournit le "sézame" qui me permetait de me présenter aux mines !!! le mieux serait que notre nouveau "collègue "prenne des renseignements au près de la DRIRE de son coin et chez land-rover france !!?? a+ Stefkebir31 a écrit :Steph je t'aime bien, mais jusqu'à preuve (demandée maintes fois déjà et jamais obtenue) du contraire, et à moins que ça ait changé très récemment (ce qui m'étonnerait), tu écris une grosse connerie lànomansland a écrit : comme tous ces moteurs ont étés montés sur les 110 tu ne devrais pas avoir de difficultées a obtenir l'autorisation de land-rover pour le passer "aux mines"
En 1995...
Il y a 14 ans, avant le passage par Ford (qui a totalement bloqué ce genre de chose).
Vu l'ampleur des travaux et n'étant suffisament bon en mécanique auto, je pense faire faire les travaux par un pro. La mise en conformité du véhicule sera alors comprise dans sa prestation.
Je voulais avoir un avis sur la faisabilité technique d'une "dieselisation" de mon Land.
Je prends aussi en compte l'aspect législtif maintenant que vous avez éclairé ma lanterne.
Les possiblilités de modif vers 2.25D, 2.5 D et TD et aussi 200 et 300 TDi supposent-elles de changer la (les) boîtes ?
Salut , pour les 2,25 , 2,5 atmo et TD ça se monte comme papa dans maman !! pour les 200 et 300Tdi je ne saurais trop te conseiller de remplacer aussi la boite de vitesse !!! a+ stefJardeheu a écrit :Vu l'ampleur des travaux et n'étant suffisament bon en mécanique auto, je pense faire faire les travaux par un pro. La mise en conformité du véhicule sera alors comprise dans sa prestation.
Pourquoi changer la boite pour un tdi, le bloc est toujours le même, il suffit de récupérer "l'entretoise" bloc / cloche sur le 2.25, non? ou la boite est trop fragile?
Pour l'homologation, jusqu'en 1991 Les mines ne demandaient pas l'autorisation du constructeur pour la modif, et si la puissance était moindre ca passait assez facilement...
Maintenant, tout dépend du bon vouloir des mines...
Land rover a un document qui autorise la modif sans passer a la drire car il ont servie des 2.5 an replacement (echange standart) a une epoque ou le 2.1/4 n'etait plus servie chez LR
J'ai envoyé un courrier à LR France. Ils m'ont gentiment répondu que leur service technique s'opposait à tout changement de moteur...
