![:sm3: :sm3:](./images/smilies/sm3.gif)
la je vois pas comment tu va mettre le potentiometre de l'accelérateur du disco dans le tablier du def, de plus il y a un boitier d' alarme couplé a l'écu.jano a écrit :Salut !
Je confirme que la pompe du 200 ne fournira pas correctement le 300. Elle peut se modifier mais il faut trouver le dieseliste qui voudra le faire et à quel cout ?Je possède le meme moteur que Biganos et je pensais monter une pompe "à cable". Comme j'ai également récupéré le pédalier et les multiples boitiers de gestion, on tentera d'abord l'adaptation en électronique sinon retour 1ère génération.
Par contre, je garde la boite automatique, on attaque au printemps et je vous raporterai alors la modif du tunnel ... d'un 110 de '85 ... sans chauffage ...![]()
Bravo à Biganos pour l'entreprise et à LOLO
je viens de voir un dieséliste qui est en plus passionné de land, il me dit trop compliqué, faut changer la tuyauterie, les injecteurs, et un réglage de la pompe de tout ceci 1000€roomone a écrit :J'ai fait 5000 bornes avec mon disco 300 équipé d'une pompe de 200 avant de le vendre, et il roule toujours et encore avec ce montage et je peut te dire qu'il marchait fort.
donc je peut t'affirmer que ça marche.
J'ai eu simplement à reprendre le calage de la pompe, calage que je n'ai pas fait dans les régles de l'art (surement un coup de chance),puis à rerégler le cône,l'écrou crénelé et la vis de débit général.
Rien de très compliquer mais comme je te l'ai dit le mieux est de monter la pompe et d'aller voir un diéséliste qui te reréglera à ça au poil.
le biganos a écrit :j'ai pas trouvé d' infos sur les types d'injecteurs montes sur les differents types de moteurs 300 TDI
car 4 injecteurs classique de 300 je te dit pas les EUROS!!!!!!
Ah bon ? Tu n'as pas encore vu le prix des injecteurs de 200 tdi.......le biganos a écrit :j'ai pas trouvé d' infos sur les types d'injecteurs montes sur les differents moteurs 300 TDI
