200 tdi pour series
Steph 60
Re: 200 tdi pour series
Message non lu par Steph 60 »
Au niveau chauffage, c'est idem: il fait bon dans le 88 apres 20 bornes :mrgreen:
LØLØ a écrit :Salut, parce que par temps froid le radiateur peut très bien faire son boulot et avoir a sa sortie une température inférieur à 90° sans l'aide du ventilateur.
Voir même avoir une température trop basse et un delta trop important.
Regarde bien ou sont placé les sondes de déclenchement sur tous les véhicules équipés d'origine d'un ventilateur électrique, en sortie ou proche de la sortie.
Un pote avait fait ce montage là, sur la pipe de calorsta, là c'était pire que tout (toi) son ventilateur se déclenchait beaucoup trop souvent, alors que la durite de sortie était à peine tiède.
En faite, cette emplacement est prévue pour une sonde qui coupe la climatisation en cas de chauffe moteur.
Fais l’essai à l'occasion, mets la main sur la durite de sortie quand ton ventilateur se déclenche, et vois ce que cela donne, si tu ne te brule pas change la sonde de place.
Enfin bref c'est comme ils disent, "a mon humble avis" .
Et puis t'en a pas marre que tout le monde t’envoie des fleures, :mrgreen: faut bien être un peu critique non ? :wink: .
Salut , je suis de l'avis de LOLO !! suite au montage d'un interco sur mon 2,5TD , et suppression de l'hélice remplacée par un ventilo éléctrique , la sonde posée a l'entrée du radia enclenchait le ventilo , mais mettait un temps fou a s'arrèter ! (puisque dans cette config on régule la température du radia et non celle du moteur !! le montage par la suite de la sonde en sortie du radia a résolu ce problème , puisqu'à ce moment on mesure la température a l'entrée du moteur ) !!!
tres beau montage Steph !!
:sm3: :sm11: a+ Stef
Steph 60
Ah non pas toi aussi !! :mrgreen: Je reste pourtant sur mon idée. Et quand je regarde sur les vehicule leger, le thermocontact est generalement sur la parti haute du radia. apres, quelque soit le montage av ou apres le radiateur, il faut calibrer le thermocontact en fonction
:sm6: :sm6: :sm6:
Steph 60 a écrit :Et quand je regarde sur les vehicule leger, le thermocontact est generalement sur la parti haute du radia. apres,
En effet sur beaucoup de voitures, le thermocontact commandant le ventilo est sur le radiateur.
Steph 60
Retour d'experience. Voila + d'un an que je roule en tdi (12000 kms) et rien a redire, c'est tres bien. Je vais posé d'ici peu un od roverdrive sur une boite que j'ai refaite car la mienne a la MA qui a besoin du dentiste depuis deja 3 ou 4 ans :lol:
Consomation a 10/11 litre
Ps :j'ai pas touché a ma sonde :mrgreen:
3112
Message non lu par 3112 »
Bonjour Stéphane,
Je suis en train de mettre un 200 dans mon 109. Je mettrai le turbo l'an prochain. En plus de celui du 200 j'ai le turbo du 300 que j'ai laissé en pièces détachées chez toi. Je pourrai donc pomper tout ce que tu as fait, quitte à venir passer un WE chez toi pour la bricole (ou l'inverse). Pour l'instant il se contentera du moteur atmo.
Je n'ai pas commandé les vis à tête fraisées pour la cloche. En quoi est-ce important? Si c'est juste pour boucher les trous je vais mettre du durapox et ça attendra aussi la prochaine fois que je démonte. C'est valable?
Ph.
fabre william
defender station wagon 200 TDI
Message non lu par fabre william »
Bonjour , je suis nouveau sur le forum je vient d acheté un defender station wagon 90 de 1991 200 TDI
il faut faire quelque réparation dessus tout as fait normal pour sont age
savoir ci s est possible de changer le joint spi du boitier de direction au dessus de la bielle pendante sans démonter le boitier fuite a ce niveau
et je n arrive pas a trouver le joint du carter a huile tout les site me propose de la patte a joint
merci d avance pour vos réponses
William
Re: defender station wagon 200 TDI
fabre william a écrit :Bonjour , je suis nouveau sur le forum je vient d acheté un defender station wagon 90 de 1991 200 TDI
William
ben pour sortir les joints hs et les remplacer faut déposer la bielle pendante :mrgreen:
Toutefois, déposer la bielle pendante sans déposer le boitier du châssis me parait compliqué .
Cette bielle pendante est trés difficile à décoller de son emmanchement conique cannelé sans un bon coup de chalumeau et l'utilisation d'un arrache trés trés costaud.
Il est donc indispensable de faire l'opération dans de bonnes conditions de sécurité (chalumeau sous le véhicule….bof bof) le boitier maintenu fermement dans un gros étau à la verticale permettant de "biller" sur l'arrache avec un bon bras de levier :sm11:
Bon courage
fabre william
Bonjour, Merci pour la réponse
Mais je me suis mal exprimé
Je voulais savoir ci il y a besoin d ouvrir le boîtier de direction
Pour changer le joint spi
Je n arrive pas à trouvé le joint pour Le carter à huile
Vous pensez qu avec de la patte à joint suffira
Petite fuite
fabre william a écrit : Je n arrive pas à trouvé le joint pour Le carter à huile
Cela se monte avec un cordon (2 mm d'épaisseur approx) de pâte à joint après avoir bien nettoyé le plan de joint.
Important : les orifices des trous de fixations doivent être à l’extérieur du cordon de pâte à joint.
fabre william
William
