Montage 110 idéal !
Montage 110 idéal !
W'hello tutti
Bon, je l'ai mis sur FB et LM, y'à pas de raison que je profite pas de la récupération de mes identifiants et de la rubrique appropriée pour en faire profiter les FAQ-eux (et accessoirement poser les questions qui me viennent au fur et à mesure)
Pour pas m'éparpiller partout, j'ai fait un blog, c'est par ici que ça se passe : http://projet-zero.over-blog.com/
Bien évidemment, faut commencer par le numéro 1
Bisatutti (merd y'à pas de smiley apéro ici ? )
Échange robe de soirée noire, satinée, très décolletée et échancrée, portée une fois... contre landau.
- Def e-Duck
Re: Montage 110 idéal !
Bonsoir,Loop a écrit : http://projet-zero.over-blog.com/
Cela semble un bel atelier pour travailler au propre. Et tu trouves le temps de mécaniquer + entretenir un blog.
Ouais, et même de bosser aussiDef e-Duck a écrit :Bonsoir,Loop a écrit : http://projet-zero.over-blog.com/
(c'est pas un atelier : c'est mon garage... garage, garage hein, pas garage "mécanique"... pis alors "propre", t'as pas vu de près... cf chapitre 6 )
Une bonne caisse à outils, des potes mécanos qui ont les outils dont j'ai besoin une fois de temps en temps (presse, poste à souder, pont...) moyennant une bouteille d'un quelconque truc alcoolisé... et roule !
Aucune prétention d'un blog mécanique, juste l'écrire comme je le fais, en me marrant, en me faisant plaisir (et un peu chier parfois), et en faisant marrer les autres
Tu parles, ça va bientôt faire un an qu'il branle rien sur son futur tas de boue, donc il a tout le temps pour le blog!!Def e-Duck a écrit :... Et tu trouves le temps de mécaniquer + entretenir un blog.
-- Message supprimé --
Modifié en dernier par jmiland le 21/09/2019 18:06, modifié 1 fois.
Ça fait effectivement un an que c'est commencé, sauf qu'entre temps, j'ai absolument rien (de rien) foutu dessus entre avril et octobre... du coup, y'à du taf à rattraperFeub a écrit :Tu parles, ça va bientôt faire un an qu'il branle rien sur son futur tas de boue, donc il a tout le temps pour le blog!!Def e-Duck a écrit :... Et tu trouves le temps de mécaniquer + entretenir un blog.
C'est quoi un "montage 110 idéal!" ?
LØLØ a écrit :Salut,
Un kipousse et kirouille pas, déjà... pour le reste, voir le blog
Tiens d'ailleurs, j'ai une question...
J'en suis à avoir remonté les ponts, la direction et la suspension, et en bossant sur le tablier, j'attends de me demander si je vais remonter les transmissions directement en renforcé, ou pas...
Bref, ça va pas rouler avant le printemps, mais... je pourrai déjà remonter les fusées.
Question : est-ce qu'il n'y à pas un risque que les joints papier ne sèchent et donc que ça fuie quand je remonterai la transmission ???
- polo1979
Salut,Loop a écrit :Tiens d'ailleurs, j'ai une question...
Pourquoi ne mets tu pas une légère couche de pâte à joint spéciale entre carter et joint papier?
Ah! tu veux faire un proto 110 V8 .Loop a écrit : Un kipousse et kirouille pas, déjà... pour le reste, voir le blog
Le blog, j'y ai vue des choses sur lesquelles je ferais bien des petits commentaires par rapport à ton apostolat, mais ce n'est pas très pratique.
Commente, commente, chuis averti quand il y en a des nouveaux... sinon mpLØLØ a écrit :Ah! tu veux faire un proto 110 V8 .Loop a écrit : Un kipousse et kirouille pas, déjà... pour le reste, voir le blog
17 en ligne : http://projet-zero.over-blog.com/articl ... 17046.html
