Land 2,5 atmo : compatibilité pompe à huile Freight Rover
duduzanzi
Message non lu par duduzanzi »
Bonsoir a tous ,
Possesseur d'un land 90 atmo dont le moteur est casse , j'ai donc choisi de racheter un moteur d'occasion .Il se trouve que le dit moteur est un freight rover , j'ai donc du recuperer sur mon ancien moteur le carter de distribution avec la pompe d'injection et le carter d'huile.
Je me pose la question concernant la pompe a huile , sont elle identique ?
Merci pour vos reponses .
Bertrand
Re: Land 2,5 atmo : compatibilité pompe à huile Freight Rover
Salut ; sans etre catégorique , je dirais oui !! les blocs sont identiques , et la seule différence se situe au niveau du carter de distribution !! tu démontes les 2 et tu les compare !! a+ Stef
