boite 5 sur SIII
boite 5 sur SIII
salut a tous
Je voudrais faire le montage d'une boite 5 sur SIII 88 que est deja en 2.5 d. Le modif carrosserie n'est pas un soucis.
La bv/bt de 90 se monte en lieu et place sur le moteur mais pour fixer la boite au chassis ??? suppert de def, de disco...??
Y a t'il des modifs mageur sur la chassis ??
merci de vos infos ou idées
Re: boite 5 sur SIII
Je suis pas un pro des séries, mais je peux te dire que def, disco ou range classic, c'est toujours la même largeur de châssis, et ca m'étonnerai que ce soit la même que les séries!
Il faut aussi s'inquiéter du fait qu'une BT LT230 sera en 4x4 permanent au lieu du pont enclenchable que tu as pour le moment: je sais pas si le pont avant supportera bien?
La largeur de chassis est idem au def. Pour le ful time, plusieurs solution: laisser tel que car quand le dif central est libre les contraintes sont faibles, modif 4x2 de la lt230 (ashcroft) ou encore des MD et roulé dif locker
Ce qui me chagrine ce serai de devoir modifier les traverses du chassis de series
Et enfin, l'arbre ar va etre tres court 40/45 cms donc en tt ça me fait peur
P'tit up!!
Pas d'idées pour moi ?
A+ Steph
A+ Steph
Pour info, j'ai mis de coté la modif BV5 car il y a de grosse modif a faire au chassis (traverse de BV) et comme le miens est galva neuf
Ou alors il faut avancer le moteur de 4 pouces pour garder les arbres en place origine
Tout dépend du but recherché.
Toi seul peut savoir si le besoin justifie les moyens
C'est lié au montage du 200Tdi ?
En fait c'est bv5 sur atmo et nez de pont de series ou 200tdi sur bv4 et nez de pont de RR
La deuxiéme soluce parait plus simple (et plus performante), même si j'ai de gros doutes sur la tenue de la BV4 quoique.....Steph 60 a écrit :En fait c'est bv5 sur atmo et nez de pont de series ou 200tdi sur bv4 et nez de pont de RR
J'ai pas peur pour le bv4. Mon pote JP ai remonter de mauritanie avec un rr en remorque derriere son SIII jusqu'a Paris en 2eme petite 2.1/4 d oblige!! La bv/bt sont encore en vie
La mienne a bien 300000, une revise des roulement sera surement au programe
Le plus simple serai l'overdrive mais j'ai eu 2 de ces bestiole et au bout de 100000 bornes ils sont hs
Salut Steph , en fait tu veux un def avec des lames ??!!
Ton land est déjà tres aboutit !! (moteur 2,5 , disques avant ,lames para ,chassis galva !!!!!)
Il te reste juste a monter les diffs de range !
a+ Stef
a+ Stef
nomansland a écrit :Salut Steph , en fait tu veux un def avec des lames ??!!
a+ Stef
J'ai deja les nez de ponts de RR
Bein alors, de quoi tu te plains ?? laisse donc ton 88 comme il est, et repars sur un autre projet ?Steph 60 a écrit :nomansland a écrit :Salut Steph , en fait tu veux un def avec des lames ??!!
a+ Stef
un def en 100pouces par éxemple !!??
a+ Stef
Depuis que j'ai remis le 88 en route (ça fesait 5 ans qu'il n'avait pas roulé !!) c'est un vrai plaisir de rouler avec sur mes petites routes de campagne !! et comme je l'ai monté en dépanneuse (d'ailleur tu peux aussi mettre la photo !) il me sert tous les jours pour déplacer des trucs lourds !!
Santana à monté des boites 5 sur les 88/109, du genre LT85...
Ca doit donc pouvoir se faire ....
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
