re-motoriser un DEF TD5 en 300 TDI
bonsoir tout le monde,
une idée, quels sont vos avis sur la question?
intéressant, stupide, etc...,
Ulyss factor
Re: re-motoriser un DEF TD5 en 300 TDI
Pas homologué, et 'sans intérêt' puisque ca existe tout fait...
Par contre, un Classic TD5 BVA.
Oui, je sais, je sors.
C'est clair qu'avec les normes anti pollutions actuelles il est impossible de remotoriser un véhicule "moderne" avec un moteur "ancien.D'autre part, je ne vois pas l'intéret de remplacer un td5 par un 300 tdi même si c'est le meilleur moteur du monde pour The Pater.Le td5 est un excellent moteur qui a été conçut pour les Land Disco et Def et pas un moteur qui a été adapté provenant d'une banque d'organe de chez X ou Y.
T'es parti dans le 76?? (si je me rappelles bien)Klug a écrit :Par contre, un Classic TD5 BVA.
Salut, pour ma part je ne trouverai pas ça forcement idiot. Si ton TD5, HS et que tu as un 300tdi dans un coin, je dirai que oui. Si c'est pour mettre un 2,8 Tdi à la place, je dirais aussi que oui. Hormis le pb de pollution, le coup des pièces sur un 300 est moindre que sur un Td5. La non électronique du 300 peut rassurer dans des contrées lointaines. Prévoir les pattes de fixations aux châssis celle du Td5 et du 300 ne sont pas les mêmes. Les derniers 300 sont montés sur la base des Td5. J'ai même connu un 300 de 2000, car land rover a continué a le fabriquer pour le marché Africain.
Il y en a un dans le 76 en effet.Feub a écrit :T'es parti dans le 76?? (si je me rappelles bien)Klug a écrit :Par contre, un Classic TD5 BVA.
Le MK2 sera en soft dash et avec une BVA.
Je ressors, faut que j'aille jouer au loto.
- jean-yves 26
mais non klug, il y a un qui a planqué 2 000 000 d'€ en Serbie, qui n'en profitera pas, alors faut juste aller les chercher...Klug a écrit :Je ressors, faut que j'aille jouer au loto.
bon, je part de suite...
en serbie????jean-yves 26 a écrit :mais non klug, il y a un qui a planqué 2 000 000 d'€ en Serbie, qui n'en profitera pas, alors faut juste aller les chercher...Klug a écrit :Je ressors, faut que j'aille jouer au loto.
Ulyss factor
Des anglais qui ont traversé le détroit de Bering (Génération 4x4 n°?) avaient un Def 110 Td5... remotorisé en 300Tdi.ned a écrit :bonsoir tout le monde,
bon, ben... j' ai plus besoin d' avis sur le sujet,
je viens de trouver la bêêêêêête...
un 300tdi de 2000
me reste à découvrir ce qui est de 98 et ce qui est de 2000 dessus
un 300tdi de 2000
Ulyss factor
Il est d'origine?
Parce qu'il y en a eu... mais pas en France...
Forcement, le 300 n'était plus aux normes en vigueur en France.J'ai vu au Maroc un Def 300 tdi de 2002.Il était monté exactement comme un td5 mark 2 mis à part le moteur.(réservoir plastique à l'arrière, tableau de bord etc...).Le pauvre avait fait 5 tonneaux .Ludvik a écrit :Il est d'origine?
D'ou il vient ton moteur Ned?
il est à priori d' origine, il vient d' allemagne,
il est de 03/2000, importé en 11/2007, le seul truc c' est une vibration volant à 110, faut que je tshèk...
Ulyss factor
Ne serait-il pas de couleur bordeaux ? En SW? J'en avais vu un du genre, qui était resté sur les bras d'un concessionnaire allemand, qui a pu être immatriculé extrémiste en France à cause de flou administratif sur les histoires de pollution et de coordination administratif d'un pays a l'autre.
