J'ai un range rover de 1984 deux portes
Il n'est pas rouillé (rare au Québec !)
Il a une histoire.
Son premier propriétaire l'a acheté neuf.
Il a bossé au moyen orient, en Afrique.
Il a été kidnappé et a été otage 2 ans.
A sa libération, il a récupéré son range et à vécu à Paris.
Puis est rentré à Montréal avec le range.
Il l"a vendu a un gars qui l'a mal entretenu
Je l'ai racheté
Mais...
Il a des pneus u peu grand à mon gout, quoique c'est pratique pour bosser dessous...
Il a des dents du volant moteur hs (à refaire)
une canalisation de frein qui a percé.
un étrier de frein avec des pistons grippés.
Le faisceau électrique de l'alternateur et de l'allumeur qui a bien chauffé (cosse du démareur pas serrée) et l'alternateur qui a grillé.
la carrosserie,
Je vais commencer sa restauration.
Je vais déjà refaire les freins (j'ai tous les tuyaux en cupronickel et je veux le mettre en liquide de frein silicone)
Je veux sortir le moteur pour changer le volant moteur.
En profiter pour nettoyer, gratter repeindre les partie ou j'ai une légère oxydation juste en surface.
Refaire ou changer le faisceau moteur du range
repeindre le châssis, les bas de caisse...
regarder l'embrayage et éventuellement le refaire tant que le moteur est tombé.
j'aurais donc bientôt besoin de vos lumières...
photos à venir
Restauration de mon range rover 2 portes de 1984
Re: Restauration de mon range rover 2 portes de 1984
t'as un overdrive sur ton range ?
Un overdrive ?
Non !
Il peine à démarrer avec ses gros pneus...
Une fois lancé, ça va.
J'ai des pneus d'origine neuf en rab, je les mettrais à la place.
En attendant pour bosser, c'est pratique... le ventre passe...
Non !
- Jardeheu 972
Quelques photos pour voir la bête ?
