Rebonjour a tous…
Toujours en réflexion sur le greffage d’un 300 tdi dans un P38 pour madame… je reviens vers vous pour un autre sujet mécanique…
J’ai racheté il y a un an un disco pour une bouché de pain, initialement pour en faire une banque de pièces…
Il se trouve qu’une collègue viens de me demander si je peux le remettre en marche et lui vendre pour qu’elle s’en serve comme utilitaire… Je ne l’ai pas encore vampirisé (mis a part quelques pièces sur les mécanismes de vitre électrique et l'aleternateur) je me dis que c’est jouable…
Deux questions néanmoins :
- Turbo : au moment de son achat la voiture fumait… le turbo est HS… rouler ans turbo ou en trouver un d’occasion ?
Je cherche en ce moment un turbo d’occasion, mais ici c’est vraiment la loterie… moralité, vu l’usage que va en faire ma collègue en discutant avec mon mécano (qui est spécialisé dans les Def 110 qui servent de voiture de marché, donc qui est un roi de la débrouille) il me dit qu’ici (au Niger) un bon nombre de 200 et 300 tdi fonctionnent sans turbo sans que cela ne pose de problème…
Je suis un peu sceptique, mais je suis chercheur en anthropologie… pas ingénieur ou mécano… J’aimerai savoir quel est l’impact d’un moteur TDI fonctionnant avec une ablation du turbo et si c’est jouable, quels réglages sont a faire… sin non, je chercherais un turbo en sachant que c’est aléatoire…
D’où une deuxième question a tiroir… a part le jeu au niveau des palier quels sont les points d’attention pour l’achat d’un turbo d’occasion…
- Vitres : possible de passer des lève vitre électrique à manuel ?
Mon disco de tous les jours avait la fâcheuse habitude d’avoir les vitres qui sautent des rails de guidage sur la tole ondulé… cela a été solutionné en empêchant les vitres de descendre en position basse et en récupérant des roulettes en plastique + caoutchouc sur le véhicule que ma collègue me propose de racheter… depuis, plus de problème…
Moralité, si je veux remettre en route cette voiture je dois rechercher ces pièces à la casse, mais les disco ne courent pas les rues… ou monter/adapter des mécanismes manuels. Cette deuxième option me plait bien… si ca marche, au prochain problème dur ma « régulière » je fais pareil… Je n’ai rien trouvé sur le web… quelqu’un s’est il déjà lancé dans cette manœuvre ? si oui, je suis preneur de son retour d’expérience…
Voili, voilu, je suis une fois de plus preneur de vos contributions !
Faire rouler un 300 tdi sans turbo et monter des mecanismes vitres manuelle sur un disco
Re: Faire rouler un 300 tdi sans turbo et monter des mecanismes vitres manuelle sur un disco
Ci-dessous le schéma du turbo avec ses durites d'huile sous pression (repères 11 et 12) qu'il va falloir connecter entre elles ou sur par exemple un radiateur d'huile
http://new.lrcat.com/#!/1231/29584/30331/2336
Par ailleurs le collecteur d'échappement devra être modifié :
Evidemment l'adaptation des réglages du moteur entre dans un domaine peu connu ici
J'ai roulé avec mon Def 300 Tdi en déconnectant la durite entre l'intercooler et l'admission. Il a donc fonctionné en atmo.caremeljf a écrit : il me dit qu’ici (au Niger) un bon nombre de 200 et 300 tdi fonctionnent sans turbo sans que cela ne pose de problème…
A basse vitesse, on ne voit pas de différence, à part bien sûr le manque d'accélération.
Mais la vitesse maxi était de l'ordre de 80-90 km/h.
Il faut revoir le réglage de la pompe à injection pour injecter un peu plus de gasoil, mais certainement que la puissance se moindre que l'ancien 2.5 diesel atmo de Land Rover, à cause entre autre d'un ratio volumétrique moindre. Soit moins de 60 ch.
