Truck Cab d'Exmoor Trim
dominic violon
Je voudrais trouver à mon 110" une capote comme ceci (source exmoortrim):
avant de le redescendre ...
Bons Paysages à tous
Très joli le truck cab d'Exmoor ;)
Mauresque a écrit :Très joli le truck cab d'Exmoor ;)
Très très....
dominic violon
Désolé d'avoir dérivé du pneu au truck cab.
Mau, un de ces 4, je vais poster sur le truck cab, car il y a plusieurs modèles en fonction de l'année de sortie du véhicule et de la forme exacte de la pince de bâche au dessus du pare-brise.
Truc à se foutre dedans, donc.
N'hésite donc pas à virer ces inters qui n'ont plus rien à voir avec le sujet initial, je me suis laissé emporter ...
Valah, le truck cab a un sujet bien à lui ;)
xdesaqui
Message non lu par xdesaqui »
Merci Dominique d'aborder le sujet :wink:
La capote elle me plait bien, je la verrai bien sur mon 90 TD de 89 :lol:
je suis preneur de toute info sur où s'en procurer une, s'il existe plusieurs coloris...
Chez ExmoorTrim (10% de remise sur les commandes en ligne) : http://exmoortrim.co.uk/erol.html
Puis choisir Hoods dans la rubrique 90/110/130"...
C'est dispo en black, sand, navy et green.
dominic violon
Super, Mau, merci d'avoir isolé ce thread.
Allwhelltrim en propose aussi, avec un look différent, plus rustique et avec un couvre benne:
Didier (DDLAC pour les intimes) m'avait dit préférer de beaucoup la qualité du produit de ExmoorTrim.
Il faut aussi faire gaffe à ne pas se foutre dedans lors de la commande en précisant bien le type de système de réglette de baie de pare brise.
(source allwheeltrim)
Rail de parebrise de Defender de 1984-1986 et de nouevau à partir de 2003
ou bien Rail de parebrise de Defender de 2002
Pour ma part, j'ai un problème particulier qui tient à la position de mon arceau dont les 2 bras de maintien en diagonale ne passent pas sous la toile d'Exmoor:
Comme je suis aussi empoté que ma chienne lorsqu'elle coud un bouton de culotte, vous vous doutez bien que je suis bien embarassé.
Effectivement, il est bien connu qu'Exmoor a des produits de meilleure qualité qu'AWT (et des tarifs qui vont avec bien sûr).
Le truck cab d'ET se monte avec deux arceaux civils : celui qui tient les tours de porte, et celui de cul de benne qui vient se positionner juste au dessus de l'arrêt de charge dans le cas de ce montage. Ils sont reliés par un accastillage qui est fourni par ET.
Le prob. avec ton arceau est que c'est un modèle militaire de gabarit plus important que les civils, tu n'arrivera pas à monter ton truck cab dessus (d'autant plus qu'il a des jambes de force qui n'ont pas d'emplacement sur le truck cab...)
Si tu veux monter un truck cab tu es réduit à une alternative : déposer ton arceau et le remplacer par celui de cul de benne si tu veux monter un truck cab de série, ou demander à ET s'ils veulent bien te faire un modèle sur mesure pour ton arceau... mais là accroche toi sur le prix.
dominic violon
Je vois plus clair, Mau
Un grand merci
Encore une question sur laquelle je ne vois pas bien de réponse dans les pages d'Exmoor
Pour ce qui me concerne j'ai la ferraille, il ne me manque que la toile
J'ai l'impression que dans le kit vendu par ET, il y a nécessairement la feraille aussi ?
arthur31
Message non lu par arthur31 »
:shock: attention pour les rails .
moi sur mon 2001 j'ai le rail de la premiere photo
dominic violon a écrit :J'ai l'impression que dans le kit vendu par ET, il y a nécessairement la feraille aussi ?
Tu n'as qu'une partie de la ferraille Dominique : tu as les deux arceaux mais il te manque les deux petits tubes (une 20aine de cm ?) applatis/percés sur leurs extrémités qui les relient, et ce pour la bonne raison que ces bidules n'existent pas dans les montages d'origine (c'est du ET made...)
Donc oui, il y a nécessairement dans le kit d'ET de la bache et un peu de ferraille, voire certainement de visserie.
arthur31 a écrit ::shock: attention pour les rails .
Oui mais si je ne m'abuse tu n'as pas un baché classique mais un Extrem : le montage est spécifique à ce modèle de bache.
Par ailleurs, sur mon 90" de 1991 j'ai monté un rail de deuxième génération (avec la bache qui va avec) sans aucun soucis, les baies de parebrise sont strictement identiques.
JMP
Message non lu par JMP »
dominic violon a écrit :...Pour ma part, j'ai un problème particulier qui tient à la position de mon arceau dont les 2 bras de maintien en diagonale ne passent pas sous la toile d'Exmoor:
Salut Dominic,
Il te reste ce genre de produit compatible avec ton arceau (ça peut aussi se monter sur ton 110) :
Mais c'est plus "aéré" que les produits que tu as montré jusqu'à présent ...[/img]
Jean Marc
dominic violon
Oui, JMP, merci pour cette idée.
Mais je n'aime pas les deux sangles qui partent en diagonale jusqu'au fond de la benne et qui gênent le chargement.
Je souhaite avoir une surface de benne la plus ouverte et vaste possible.
Je vais tourner autour du produit d'ExmoorTrim
arthur31
:wink: tres joli produit jmp ,
mais si tu en prends une bonne en rando tu la vides comment la benne? :oops:
xdesaqui
en pente avec la ridelle ouverte..... :lol:
arthur31 a écrit ::wink: tres joli produit jmp ,
Et quand tu traverses des (vrais) gués, tu fais comment ?
Un def c'est aussi fait pour être plein d'eau si besoin est, même involontaire ;)
dominic violon
xdesaqui a écrit :en pente avec la ridelle ouverte..... :lol:
Oui, c'est la meilleure méthode ... à la remontée sur le bord opposé du gué ... et ensuite, le gué, tu le passe plus à sec ...
ça ressemble étrangement à Harry Dalles..
dominic violon
jean-yves 26 a écrit :ça ressemble étrangement à Harry Dalles..
Repeint alors
