Page 1 sur 2
Un 6TM dan un Disco
Posté : 17/10/2007 14:01
par bisnouk
Posté : 17/10/2007 15:45
par godefroi45
Bonjour Bisnouk, je n'ai pas tous suivi, peut tu me dire brièvement a quoi sert le 6tm, quel est sa provenance, son cout ?
J'ai ouie dire de source sure que tu avais rencontré un problème avec ton frigo proroad, et que tu avais résolu aisément ce problème, peut tu m'en dire plus ?
Merci d'avance !
Posté : 17/10/2007 16:06
par The Pater
Euh, le cas d'accident avec le tableau de bord qui recule sur les genoux du passager..... c'est pris en compte ?
Posté : 17/10/2007 16:56
par bisnouk
Oui, c'est pour ça qu'il y a le coupe circuit à la droite... le passager l'a comme ça tout de suite à portée de la main si le tableau recule !
godefroi45 -> MP
Posté : 17/10/2007 19:23
par titof26
Bisnouk ,
voici où j'ai fixé le mien dans le Def...et la sonde :
Pour éviter tout vol , ça s'enléve en 30'
le support :
le support de sonde :
et le plan pour la faire :
Posté : 18/10/2007 14:34
par Brannos 26
Salut tous,
Je suis largué ! L'est toujours sur mon bureau le "6TM" ...
Comme à l'école, toujours dernier.
Bises à tous
Posté : 18/10/2007 15:28
par bisnouk
Titof : bien le plan du support de sonde. Pour améliorer encore plus la résolution du comptage, il est possible de mettre en place un second doigt comme ça il y a deux impulsions par tour.
Brannos, tu peux pas tout faire en même temps non plus entre la disqueuse et les boîtes "Legrand" dans le tableau de bord... le 6TM a du attendre !
Ca me fait penser, la prochaine fois qu'on se voit, je te ferai une MAJ du logiciel pour le mettre à niveau comme Titof ou Jean-marc. Pas de modifications profondes, juste des broutilles.
Posté : 18/10/2007 15:47
par The Pater
Quid du balourd ?
Posté : 18/10/2007 16:30
par bisnouk
15 grammes directement sur la tulipe.... c'est pas pire qu'une motte de terre....
Et puis, c'est aussi une raison d'en mettre deux diamétralements opposés.
Posté : 18/10/2007 16:51
par The Pater
bisnouk a écrit :15 grammes directement sur la tulipe.... c'est pas pire qu'une motte de terre....
100 km/h = 27 m/s
Vitesse de rotation roue avec 7.50 R 16 : 27/0.375 = 72 rad/s
Vitesse de rotation arbre : 72 x 3.54 = 254 rad/s
supposons 0.015 kg à 0.06 m du centre de rotation :
F = m w² R = 0.015 x 254² x 0.06 = 59 N soit 6 kg en arrondissant. 6 kg de charge tournante à 100 km/h
Bon, vu le poids de l'arbre de transmission et le poids de l'arbre de sortie de boite et enfin la position du roulement de sortie de boite par rapport au balourd, il y a un risque de faire tourner la bague extérieure du roulement dans son logement, ce qui pourrait usiner le logement.
Oui !
Posté : 18/10/2007 17:34
par titof26
ben comme vous ne me l'avait pas demandé ( et je l'ai pas précisé
) y 'en a bien 2....mais on ne l'a voit pas sur la photo !
Les "pattes" sont en alu... ( seul inconvénient : c'est qu'elles doivent être trés proche de la sonde !)
Je pensais pas qu'un poid aussi minime que celui-ci ( alors n'y pensons même pas si on l'a fait en métal comme sur l'exemple de la doc !!!!) puisse faire autant de dégat ???? , les 2 c'est plus dans l'idée d'accroitre la précision...
La prise en main de l'appareil est trés aisé
reste plus qu'à trouver le bon câble pour faire la laison avec le PC pour pouvoir utilisé le log
ROADBOOK PRO de Nicoland !
PS :Rolland , un jour tu aura fini......fait gaffe que le Disco soit pas sur sa fin
Posté : 18/10/2007 17:52
par Klug
Je me sens débile là (ou juste médisant, comme vous voulez)...
Je ne comprends pas l'article (en photo) : pourquoi ils expliquent les différences de conductibilité entre acier et alu pour le support de sonde ?
A vrai dire, je ne comprends même pas pourquoi ils parlent de conductibilité... Elle chauffe tant que ça la sonde ?
Bien entendu, je me pose les même question au sujet de la différence de distance alu/acier pour le support de sonde...
Tout ce blablah est faux (utilisation du terme "conductibilité") et la différence acier/alu devrait s'appliquer au "doigt générateur d'impulsion", non ?
Posté : 18/10/2007 18:39
par bisnouk
Klug tu n'as pas tord, je ne vois pas trop non plus le rapport ! La conductibilité "magnétique" surement
L'article est surtout bien pour le plan.
Sinon, comme c'est une sonde dite magnétique, on peut quand même admettre que le support peut participer à la concentration des lignes de champ magnétique... Mais c'est un raisonnement SGDG
Par contre, les doitgs devraient être en métal ferreux pour un bon fonctionnement de la sonde, l'alu me semble risqué car doit comme tu le dis Titof, avoir un espace très (trop) faible et je ne suis pas sur qu'à grande vitesse la sonde ai le temps de commuter. Il faut faire des essais.
Posté : 18/10/2007 20:19
par Brannos 26
bisnouk a écrit :Brannos, tu peux pas tout faire en même temps non plus entre la disqueuse et les boîtes "Legrand" dans le tableau de bord... le 6TM a du attendre !
J'utilise des boîtiers étanches Velleman, pas du Legrand. Legrand, c'est pour le bâtiment ....
Bon, ceci dit, je pense que la semaine prochaine, ce sera bon.
OK pour la mise à jour, lors de la revoyure.
Amicalement,
PS : vu le nombre de critiques (positives), j'ai raison de laisser passer les autres devant .... Je pourrais faire un montage tip-top !
Posté : 18/10/2007 20:30
par nico.land
ca marche moins bien avec l'alu que le fer, j'ai fait les mien en fer galva et pour pater 2 doigt pour l'équilibre
ca tient depuis 15000km meme dans la boue et la flotte donc ....
pour titof un cable nul modem c'est standard chez n'importe quelle revendeur electronique, verifie juste quelle tupe de connecteur (db9 femelle/femelle en principe) bisnouk confirmera
Posté : 18/10/2007 22:53
par bisnouk
nico.land a écrit :pour titof un cable nul modem c'est standard chez n'importe quelle revendeur electronique, verifie juste quelle tupe de connecteur (db9 femelle/femelle en principe)
Attention ce n'est pas un cable null modem (cable croisé pour interconnecter 2 ordinateurs)
mais un cable modem (cable droit).
Le 6TM est vu comme un périphérique pour le PC. Tout câble série droit avec une prises DB9 male et une DB9 femelle convient.
Aussi ça vaut le coup de tenter aussi du côté de la récup car de plus en plus de modem téléphone sont déclassés (remplacés par l'ADSL ou équivalent) et les câbles sur port série sont mis à la benne.
Posté : 19/10/2007 12:05
par titof26
Bon pour les pattes vous conseillé plus de faire ça dans de la plaque galva de 1,5mm ( par exemple ) c'est du métal et moins de risque de rouille dans le temps...en plus j'en ferais 4 !!!! ( 9a ira encore plus vite pour Rolland
Pour la connectiques vous me parlé chinois
.......une petite tof ou lien du câble qui va bien serait pas mal
Posté : 19/10/2007 12:20
par bisnouk
Ca c'est bon :
http://www4.fnac.com/Shelf/article.aspx ... BE3C2&Fr=0
C'est un exemple sans pub pour le câble !
Ca c'est pas bon (cable Null Modem, 2 prises DB9 femelles) :
Pour les doigts, attention si tu en fais 4, il faut que l'écartement entre chaque soit symétrique... et je ne suis pas sur que les 4 points de fixation le soient. Sinon, le 6TM ne va pas compter de façon égale
Posté : 19/10/2007 17:18
par titof26
Thierry ,
les 4 pattes c'est 2 pour Rolland et 2 pour moi....
Merci pour le lien , je visualise mieux
donc ça se branche sur une des 2 broches :
sur 1 : icone ? et sur 2 : même icone ? et un écran...
j'ai pas de portable mais je suppose qu'on en retrouve au moins une...
Posté : 19/10/2007 19:11
par bisnouk
Ok pour les pates !
Oui sur le PC c'est bien les ports séries, généralement COM1 et COM2, En fait tu branches sur un des deux et tu règles le numéro du port sur le logiciel de Nico.
Sur un portable "ancien" tu as normalement un port série. Sur les portables modernes, il n'y en a plus
et il faut utiliser un convertisseur USB - RS232.
Pour mettre dans un 4x4, il vaut mieux acheter d'occas pas cher un "vieux" portable... ils sont souvent plus résistant. Avant de construire un PC fixe embarqué dans le Def, j'utilisais un vieux portable Compaq (2001) qui a fait les raids en 4L et en Def sans jamais casser.
