Kit ressort et amortisseur 130
Salut. Le kit complet neuf de démontage pour 130 (Td4) à monter ou montable sur 110 toute génération confondu.
150€ 6 ressorts et coupelles
120€ les 4 amortisseurs. Les avants sont à double effets.
Je n'ai aucun intérêt dans l'affaire, ce sont les prix auquels j'ai payé les miens, c'est juste pour faire profiter du plan aux landeux Auvergnats. C'est une monte renforcé donc utile dans mon cas qui suis chargé comme une mule dans une configuration de voyage. Le confort est top, les petits ressorts n'interviennent qu'a partir d'une certaine charge, donc à vide confort, en charge confort, en remorquage confort et stabilité. Croisement de pont bof bof, mais pas nulle.
Voili voila donc demain 18h au plus tard pour ceux que cela intéresse. Mon téléphone par mp pour les motivés.
Livrable en Sankey CARGO au landauvergne à partir du vendredi soir tard ou samedi dans la journée.
Re: Kit ressort et amortisseur 130
J'ai pas de 110 ou de 130, mais faudrait qu'on arrive a se voir la bas!! Faut chercher un 110 beige?
Salut, avec plaisir oui . Le land est facile à localiser avec le drapeau.
C'est sympa d'autant que je risque fort de voir d'autre membre de la famille, je pourrais faire passer des photos des un aux autres A+
elle est belle cette photo avec du matériel au top
j'aurais peut être mon 110 perso pour les monter directement
en espérant faire connaissance des gens caché derrière leurs pseudo
Feub a écrit :J'ai pas de 110 ou de 130, mais faudrait qu'on arrive a se voir la bas!! Faut chercher un 110 beige?
+ 1
LOLO tu cherchera le marabout vert du SHLRC
si les amortisseurs sont toujours dispos (???), je suis preneur mais j'ai pas ton téléphone
Salut Kebir,kebir31 a écrit :si les amortisseurs sont toujours dispos (???), je suis preneur mais j'ai pas ton téléphone
C'est rappé, je viens de rentrer de Montreuil, sauf si big109 se désiste de son lot. Dispo oui, j'en ai vu deux caisses sur palette pleine l'une avec des av l'autre les ar cela ne fait pas ne change rien à l'histoire on part demain . J'ai été un peu court pour mettre sur pied ce truc grâce à big109 qui avait relever une inter dans: resto complète de mon land 110 de titi80
On pourra en reparler dans 2mois lors de mon retour à la case départ, on trouvera bien une combine pour le transport si d'ici là c'est toujours d'actualité.
suite a un quiproquo don on ressort tous victimes, je dois passer en région parisienne jeudi matin 8/07/2010 pour descendre le matériel dans le Vaucluse
si tu est intéressé habite tu sur la route A7/A6 ?
