Je me présente : Alain département 22 heureux possesseur depuis peu d’un Defender 90 TD5 ….. Millésime 03/2002 173.000km…
J’aimerais avoir vos avis de spécialistes ,que je ne suis pas (encore), sur quelques anomalies concernant ce véhicule, je précise qu’il roule sans problèmes et que ces soucis sont plus liés à l’ECU AS10 Lucas (YWC 106280 03/02) dont il est équipé.
J’ai repéré le fusible -F7- 20A (sous le siège passager) qui était HS, après remplacement, il « reclaque » immédiatement, j’insiste donc pas ….
Les conséquences sont que je ne possède plus l’alarme ni d’anti-démarrage, (c’est pas trop grave) et je n’ai pas non plus le verrouillage centralisé des trois portes dont les trois électro aimants fonctionnent bien individuellement (testés) ; Mon but, serait --éventuellement-- de retrouver un ECU en bon état ou au minimum le verrouillage des trois portes avec la clé, je précise également que je ne possède PAS de télécommande , j’ai seulement une clé (et son double) pour les serrures et le contact.
Si l’un d’entre vous avait la gentillesse de me suggérer une piste, je serais preneur, avant de me lancer dans un suivi, fil à fil…….
Question subsidiaire, j’ai noté qu’on parlait souvent d’une siréne auto-alimentée située au dessus du klaxon aile Gauche, j’ai effectivement des prises qui sont présentes, ce klaxon « alarme » existe-t-il réellement en France… ?????
Dernière précision, pour l’anecdote, et au risque de faire chuter la moyenne d’âge du forum, l’auteur de ces quelques lignes à « presque » l’âge du Defender… !!!!
je dis bien « presque »……. Oupssss !!!!
Merci à tous mes lecteurs… !!!!!! toutes vos remarques seront les bienvenues… !!!!!
Cordialement--- Alain22---
