Pédale d'embrayage dure
Re: Pédale d'embrayage dure
j'ai fait ce petit montage et c'est assez difficile d'estimer le jeu .
Quand la butée s'éloigne du diaphragme, la fourchette se rapproche du mécanisme, de plus, rien n'empêche les patins de perdre le contact avec la butée.
Tout ça cumulé pourrait faire toucher la fourchette contre le mécanisme, mais ça me parait peu probable, car je n'ai pas la position relative du guide qui est plus éloigné dans la réalité que sur la photo pour permettre à la butée de coulisser, donc LØLØ je pense que tu as raison de penser que c'est autre chose qui pose problème
LØLØ a écrit :j'espère que ce n'est pas le mécanisme qui s'est desserré.
Avec la tension du diaphragme, c'est le genre d'incident qui n'arrive pas...
Sauf si plusieurs vis cassent.
J'y crois pas.
De plus, l'embrayage commencerait à brouter et ça se sentirait dans la pédale.
Il y a de la limaille dans le fond du carter?
Normand 1400 a écrit : Il y a de la limaille dans le fond du carter?
Rien vu.
J'attends le retour de certains collègues pour utiliser un endoscope.
Toujours pas de bruit après 120 km.
[/quote]
Un bout de truc ou un bout de machin qui se balade dans le fond, et qui a fini par se caler quelque part.
Peut-être une vis du mécanisme et une seul passé a travers le serrage ? Mais bon pourquoi en appuyant légèrement sur la pédale le bruit disparaît? Cela rend cette théorie peu probable.
RR VM 1992 a écrit : Fourchette-HS.jpg
Si l'on regarde attentivement cette photo on s'aperçois que l'une des pastilles articulées d'appuis à disparu :mrgreen:
Pastille du dessus absente car son axe a été cisaillé (travail en biais ou ancien proprio addict du double débrayage ?)
Voir anomalie à l'extrémité de la flèche jaune (bizarrement l'axe présente un faciès de rupture fragile : shitpart ? )
Normand 1400 a écrit : J'attends le retour de certains collègues pour utiliser un endoscope.
J'ai acheté ça y'a quelques temps chez les chinois. Pas cher !
Utilisé avec mon vieux portable sous XP, ca marche pas mal :
https://fr.aliexpress.com/item/XinFly-M ... 0.0.do1ZYQ
endoscope Aliexpress
A priori, y'a même maintenant des modèles moins cher ...
ludo59 a écrit : J'ai acheté ça y'a quelques temps chez les chinois. Pas cher !
Utilisé avec mon vieux portable sous XP, ca marche pas mal...
Marrant, ça!
Je suppose qu'il y a un pilote à installer? Il est fourni avec ou il faut le télécharger?
Arrives-tu à examiner la face crantée de la courroie de distribution avec?
RR VM 1992 a écrit : Si l'on regarde attentivement cette photo on s'aperçois que l'une des pastilles articulées d'appuis à disparu :mrgreen:
Dans le cas du Pater, une rupture aussi rapide, j'y crois pas...
Et vu la dissymétrie des efforts, la pédale serait redevenue dure...
nanard833 a écrit :j'ai fait ce petit montage et c'est assez difficile d'estimer le jeu .
Je pense que le jeu est plus faible que sur ton montage.
Quand tu mets le cylindre récepteur d'embrayage en place, tu dois forcer un peu. Donc la butée enfonce déjà le diaphragme.
En 500 km, le bruit est revenu une fois. Et sur un même trajet avec la même température ambiante.
Cela me fait penser que à un moment les dilatations font que deux pièces se touchent.
Comme toujours, un très légère pression sur la pédale d'embrayage fait disparaître le bruit.
Cette semaine, je pense avoir l'endoscope.
Pour utiliser un endoscope il faut percer la cloche d'embrayage.
Le trou de passage à gué n'est pas utilisable, puisque au droit du volant moteur.
Les collègues m'ont passé un endoscope de première génération. Un truc qui ne sert presque à rien tellement la définition est pourrie.
Tout juste bon à faire des photos pour un quizz :
La fourchette, et le renfort soudé, ne semblent pas pourvoir toucher de partie tournante.
Bon, il va falloir attendre le retour du collègue qui a un endoscope plus récent !
et en passant par le trou du récepteur d'embrayage comme je l'avais suggéré plus haut?
kebir31 a écrit :et en passant par le trou du récepteur d'embrayage comme je l'avais suggéré plus haut?
La butée d'embrayage serait un peu plus en arrière. Je veux voir avec la butée en position.
Normand 1400 a écrit : Marrant, ça!
Je n'ai jamais essayé de regarder du côté de la courroie .... faudrait que je fasse un test
Pour le pilote, y'a pas eu besoin, mais vu le nombre de web cam que j'ai déjà installé sur ce PC, il a du trouver un driver qui lui allait bien
Ceci dit, ca m'arrange bien parce que les drivers fournis (à téléchargé chez les chinois) ne m'inspiraient pas vraiment confiance !
Dahu
Message non lu par Dahu »
Mon embrayage, qui a normalement été démonté et révisé fin juillet suite à pédale dure et bruit métallique (mais maintenant j'ai un doute...), fait un bruit de ferraille à chaque irrégularité de la route et sur la piste, comme si une pièce avait du jeu et venait tinter contre une autre pièce, un genre de gling gling gling gling :mrgreen:
Je suis presque certain que ça vient de la cloche, j'ai regardé dessous, rien n'est mal fixé et ne bouge. La pédale est toujours dure en fin de course...
(De plus j'avais demandé au mécano de changer le joint d'arbre de BT car l'huile fuit, et ça continue à fuire autant...)
C'est délicat de lui dire qu'il a mal fait le boulot, mais j'ai quand même laché un petit paquet d'oseille...
Est-ce qu'il y a une pièce qui peut avoir du jeu à l'intérieur lorsque la pédale d''embrayage est relevée ? Merci.
:sm1:
Dahu a écrit :Est-ce qu'il y a une pièce qui peut avoir du jeu à l'intérieur lorsque la pédale d''embrayage est relevée ? Merci.
es-tu certain que ça provient de l'embrayage ?
vois ça
Dahu
Salut, oui quasi certain, le bruit est apparu du jour au lendemain lorsque la pédale s'est durcie...
Ce n'est pas le pare poussière du nez de pont, j'avais eu ce bruit, il tournait librement, mais je l'avais fixé. J'avais d'ailleurs vérifié ce point lorsque j'ai commencé à entendre du bruit.
Merci :D
Je reviens sur ça:
The Pater a écrit :Bon , ben, gros bruit de casserole et de frottement acier sur acier quand je relâche complétement la pédale d'embrayage.
Bruit disparait dès que l'on appuie un peu sur la pédale.
J'ai passé deux kilomètres en gardant le pied en légère pression sur la pédale d'embrayage et...plus de bruit ou presque en relâchant la pédale.
Dans le cylindre récepteur, tu as normalement un ressort de tarage assez faible qui pousse le piston vers la sortie, et qui permet de rattraper les jeux, évitant que la tige, la fourchette et la butée de débrayage ne se baladent n'importe comment. Est-ce qu'il serait envisageable que ce ressort soit cassé (ou absent), permettant donc aux pièces de se déplacer, et, au gré de tout un tas de facteurs, reprendre leur place dès que tu appuies sur la pédale, rester en place, ou se libérer à nouveau?
Autre piste peut-être un peu plus tordue: le moteur est relativement kilométré. Peut-on imaginer une usure excessive des bagues demi-lune qui règlent le jeu longitudinal du vilebrequin, autorisant ainsi ce dernier à reculer juste un peu trop loin, et toucher quelque chose? Je suppose que vous n'avez pas contrôlé ce jeu longitudinal lors du remplacement de l'embrayage?
kebir31 a écrit : Est-ce qu'il serait envisageable que ce ressort soit cassé (ou absent), permettant donc aux pièces de se déplacer, et, au gré de tout un tas de facteurs, reprendre leur place dès que tu appuies sur la pédale, rester en place, ou se libérer à nouveau?
Pourquoi pas, il me suffit de desserrer un peu les vis de fixation du cylindre récepteur pour voir la force du ressort.
AMHA, peu probable
J'ai pu avoir un endoscope de génération plus récente :
Les photos ne reflètent pas la qualité de ce que l'on voit à l'écran. Néanmoins :
C'est sûr, la fourchette est loin des parties tournantes :
Ce qui me chiffonne, ce sont ces photos :
On dirait qu'une languette ressort du diaphragme touche moins la butée que les autres.
Il faudrait qu'une personne appuie doucement sur la pédale d'embrayage pour voir si les languettes s'enfoncent en même temps ou non.
Deux autres photos :
L'endoscope dernière génération avec le bout que l'on peut incliner et tourner à distance n'est pas dispo pour l'instant. Mais il faudrait que je m'emprunte.
J'ai demandé un devis à Ouest4x4 à Coignières pour le changement du disque, palier bronze et diaphragme.
Un peu la flemme de réitérer le travail que l'on a fait avec LØLØ et pas envie d'abuser de sa disponibilité.
J'ai bien expliqué ma demande et l'historique.
Ben, le devis comprend tout. Du cylindre émetteur au disque, en passant par le guide, la fourchette etc...... soit 1000 € de trop !
Raison donnée, copié/collé avec les fautes d'orthographe:
"Je ne reprends pas le travailles des autres.
Nous proposons un travaille garantie et pièces garantie"
Bon, je ne leur demanderai rien.
Je demanderai à d'autres.
Je vais peut être m'acheter un palan ;-)
Ca sert à rien un palan, une chèvre de levage c'est beaucoup plus utile.
