Liste des outils nécessaires à l'entretien d'un Land
dominic violon
Je pensais trouver en cherchant un peu la liste des outils pratiques à posséder pour tout le petit entretien autour d'un Land.
J'ai peut-être mal cherché, mais je n'ai pas trouvé. Si ce sujet existe que le grand maudérateur détruise immédiatement ce thread.
Alors si chacun peut, en évitant de dériver (j'ai vu un autre sujet sur ce thème qui a été aussitôt mis en vrille par la suggestion de l'achat d'une chèvre chez Cor@), répondre en formulant de façon simple et courte
par exemple:
(nom de l'outil, description de l'usage sur un Land)
(clef à pipe de 14 : serrage et desserrage des cosses sur les bornes de la batterie)
A vous de jouer
PS Bien évidemment, je trouverai à toutes ces réponses un intérêt direct et immédiat. Il y a de nombreuses réparations, bidouilles, amélioration (par ex, outils pour refixer les tringles supports de bâches sur la caisse arrière d'un Def 110, coton de tenir l'écrou au fond d'un puit, à l'envers en plus) que je ne fais pas parce que mes outils restent limité à l'Opinel et au tournevis émoussé ...
par exemple:
A vous de jouer
Bons Paysages à tous
Re: Sans polluer svp; liste des outils utiles pour un Land
Par le petit entretien, je crois comprendre la maintenance normale. De ce fait, pourquoi des clef de 52 ou des 9/16 ?dominic violon a écrit :Je pensais trouver en cherchant un peu la liste des outils pratiques à posséder pour tout le petit entretien autour d'un Land.
Démonter les roulements de roue ou les arbres de transmission, c'est de la maintenance normale ? Non ! C'est quand il y a problème comme par example, on n'a pas regraissé les arbres de transmission quand il fallait.
perso, je n'ai jamais démonté mes rabres de transmission et jamais mes moyeux, bien que pour ces derniers, il va falloir que je le fasse à titre préventif, je pense.
Pour la maintenance normale d'un Def 300 Tdi :
Clef métriques mixtes (fourche/oeil) et douilles de 8, 10, 11, 12,13,14, 17, 19, 21, 27
Rallonge pour douilles et clef à cliquet
Pour R380 : Torx 55 et clef mixte de 30 un coté et 32 de l'autre
Clef carré de 1/2" (clef à cliquet ou rallonge)
Tournevis a empreinte Philips (la gamme)
Tounevis a empreinte plate (la gamme)
Pince mutiprise
Clef dynamométrique allant au moins à 200 Nm avec rallonge
Clef collier pour filtre à huile
Grosse seringue (je peux mettre une photo si vous le demandez gentiments) pour mettre l'huile
Seringe plastique jetable (achetée en pharmacie) pour enlever le surplus de liquide de frein ou vider les bocaux (frein, embrayage).
Pompe à graisse manuelle
Huile fluide anti grippant
Un bon cutter
Une petite masse
Une perceuse électrique avec forêt "métal" de 10 pour percer les écrous inférieurs des amortisseurs avant.
Tube plastique avec soupape special pour purge des freins
Ai-je oublié quelque chose ?
dominic violon
The Pater a écrit : Grosse seringue (je peux mettre une photo si vous le demandez gentiments) pour mettre l'huile
Merci d'avanceThe Pater a écrit : Tube plastique avec soupape special pour purge des freins
Voilà
Modifié en dernier par The Pater le 16/05/2009 17:09, modifié 1 fois.
Hakuna Matata
Je ne vois pas ou est la 'feuille métalique'? pour moi, rien n'est caché, j'ai le même tuyau avec le clapet antiretour, trouvé en supermarché rayon auto!
Mais c'est très basique, un tuyau transparent pour voir les bulles, un tuyau noir très souple pour se mettre et tenir sur la purge, et au bout, le clapet antiretour avec une bille toute simple...
Pater a juste ajouté un collier pour être sur que le tuyau noir tienne sur le transparent.
Exact.Feub a écrit :Je ne vois pas ou est la 'feuille métalique'? pour moi, rien n'est caché, j'ai le même tuyau avec le clapet antiretour, trouvé en supermarché rayon auto!
Hakuna Matata
- gari kubwa
The Pater a écrit :Par le petit entretien, je crois comprendre la maintenance normale. De ce fait, pourquoi des clef de 52 ou des 9/16 ?dominic violon a écrit :Je pensais trouver en cherchant un peu la liste des outils pratiques à posséder pour tout le petit entretien autour d'un Land.
Pince mutiprise
Un bon cutter
Une petite masse
bonjour, la Clef carré de 1/2" (clef à cliquet ou rallonge)c'est l'outil qui est indispensable pour changer l'huile sur la BT, la BV et les ponts ?
GK
Re: Liste des outils nécessaires à l'entretien d'un Land
Oui, c'est ca, mais selon les boites (comme la LT77) le remplissage se fait aussi par un bouchon tête carrée, une bonne clé à molette ca le fait sinon une clé plate qui va bien, et la vidange de la Lt77 se fait par un gros bouchon tête hexagonale.
Et sur les plus récents, il me semble que certains bouchons de vidange de boite sont des grosses empreintes TORX en laiton , le truc bien chiant...
a plus
a plus
tiens, les vieux sujets remontent
le carré en 1/2" fait les corps de pont.
je préfère le pulvérisateur de jardin. moins cher, simplicité d'usage, moins salissant, permet de stocker l'huile (3 ou 5 litres) tout en connaissant la quantité restante, car translucide.The Pater a écrit : Grosse seringue (je peux mettre une photo si vous le demandez gentiments) pour mettre l'huile
- jean-yves 26
et souvent même gradué, perso je mets la quatité d'huile d'après le manuel, monte en pression et zou, pendant le temps de remplissage tu peux aller boire une bière ...kebir31 a écrit :tiens, les vieux sujets remontent
le carré en 1/2" fait les corps de pont.je préfère le pulvérisateur de jardin. moins cher, simplicité d'usage, moins salissant, permet de stocker l'huile (3 ou 5 litres) tout en connaissant la quantité restante, car translucide.The Pater a écrit : Grosse seringue (je peux mettre une photo si vous le demandez gentiments) pour mettre l'huile
pareil pour les freins, petit pulvérisateur pour plante d'appartement (ceux avec un joint en plastique, mais là j'avais fait un post ici pour expliquer comment monter les valves)
les deux appareils + les valves pour moins de 30€ dans les coopératives.
La clef plate qui va bien doit être une 1/2", sinon, si le bouchon est trop serré, tu va arrondir les angles avec une clef de 13 mm.tönö a écrit : Oui, c'est ca, mais selon les boites (comme la LT77) le remplissage se fait aussi par un bouchon tête carrée, une bonne clé à molette ca le fait sinon une clé plate qui va bien, et la vidange de la Lt77 se fait par un gros bouchon tête hexagonale.
A mon avis la meilleure solution est celle que j'ai donné ici : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=3129
TORX en laiton ? Pourquoi laiton ?Et sur les plus récents, il me semble que certains bouchons de vidange de boite sont des grosses empreintes TORX en laiton , le truc bien chiant...
Sur la R380, le bouchon de vidange est le même que celui du carter principale de la LT77. Seul le bouchon de niveau nécessite une clef TORX de 55.
Info de ma part non vérifiée, my bad!
(Mais je ne sais pas où j'ai vu cette image de bouchon TORX en laiton en tête, et il me semblait bien que c'était un bouchon type vidange, sur la face sous la boite, et on en avait parlé ici... la mémoire...)
A plus
A plus
acier zingué passivé, donc jaune en général
Vouaye, mal regardé donc.
(C'est la mémoire ET les yeux, put.. je vieillis...)
a plus
a plus
OuiThe Pater a écrit : Ai-je oublié quelque chose ?
Une pince étau ( 501 et pas une autre )
Une pince coupante électrique
Un petit multimètre. ( Lucas prince of darkness )
Le petit cliquet dit d'électricien dans sa boite avec les quelques embouts et accessoires ( pour tout ou presque...)
Un jeu de clef plate à cliquet (8 à 19 ) (que du bonheur, surtout pour démonter les sphères )
Une clef plate de 32 coudé pour visco (300 et 200)
Un chiffons
Personnellement ce sont ces éléments dont je me sert le plus souvent dés que je dois toucher au land.
On peut rajouter:
Un tire valve ou tire obus pour les pneus tubless
Un jeu de chasse goupille.
Les 2 types de pinces à clipse
Un tournevis à frapper
Un jais en bronze
Un burin
Un taraud 10x100
Un aimant au bout d'un flexible.
Une lampe genre petite baladeuse sur accu ( inspection réservoir, niveau, petit coin sombre...)
Un mini chalumeau. ( Chauffer, souder à l'étain...)
Un pied à coulisse
Un comparateur
Du frein filet (bleu,rouge)
Patte à joint
De la graisse cuivre
Du white
Un bon pinceau
Un dégraissant (star pilote, frein, essence, diluant...)
Du savon
Un pack de bière
Un paquet de clops
Un pote
Modifié en dernier par LØLØ le 26/11/2012 15:48, modifié 4 fois.
