ring & pinion
alvin
ring & pinion
Message non lu par alvin »
Hello,
J'ai un disco1 que j'ai chaussé en 315/75R16 , il me faut donc revoir la transmission en conséquence,
je vais tout monter en ashcroft
ce véhicule est destiné a une utilisation off road , mais doit quand même être capable d'atteindre occasionnellement les 80kmh sur route
la question est : quelle démultiplication choisir entre 4.12 et 4.37 ?
d’après mes savants calculs, le 4.12 serait le plus près du disco d'origine mais un poil long, et le 4.37 est plus court....
merci d'avance pour vos avis éclairés :D
Re: ring & pinion
Tout est expliqué ici : viewtopic.php?f=27&t=1117
Y compris la vitesse maxi possible selon la démultiplication pour ton véhicule......
alvin
Re: ring & pinion
Merci, ça a l'air bien, mais j'ai pas excel sur mon pc :sm1:
Re: ring & pinion
Télécharge Open office cela fonctionne.
Re: ring & pinion
Avec des couples courts tu atteindra plus rapidement les 80 km/h qu'avant... mais seulement au compteur. :mrgreen:
Y'a un calculateur sur la page d'Ashcroft...http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... _calc.html
