bonjour a tous,
Lors de mes vacances cet été (en Croatie) j'ai eu un problème de casse du radiateur d'huile sur mon Defender 300 tdi, forcement pas eu d'alerte donc plus d'huile dans le moteur et bruit de bielle.
C'est la deuxième fois que cela arrive, la première fois vu a temps donc changer le radiateur (acheter chez PADDOCK) mais le technicien qui a contrôler le second m'a dit que ce ne son pas des radiateurs de bonne qualité et pas fiable, il me suggère d'acheter un modèle origine Land Rover.
Connaissez vous des modèles de qualité et fiable ??? a des prix correct
Dans l'attente de vos réponses
A bientôt
radiateur d'huile cassé
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
Re: radiateur d'huile cassé
bonsoir,
Petite question au sujet du radiateur d'huile, quelqu'un a t'il déjà monter un radiateur d'huile séparer sur un def 300 tdi ??? si oui quel modèle, quel emplacement ?
et pour ce qui est du radiateur d'eau peut on encore trouver des radiateurs en cuivre et a quel endroit?? pas de l'alu britpart
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
Tu as des sites de vente de pièces de compétition ou de tunning. Tu trouveras durites et radiateurs. tapes dans un moteur de recherche : radiateur huile competition.01land88 a écrit : Petite question au sujet du radiateur d'huile, quelqu'un a t'il déjà monter un radiateur d'huile séparer sur un def 300 tdi ??? si oui quel modèle, quel emplacement ?
Pour un bon refroidissement : devant le radiateur de liquide de refroidissement, comme pour ceux de clim.
En concession Land Rover. Pas le même prix.......pour ce qui est du radiateur d'eau peut on encore trouver des radiateurs en cuivre et a quel endroit?? pas de l'alu britpart
