Voyants batterie et huile qui restent un peu allumés clé de contact retirée
eric60260
Message non lu par eric60260 »
J' ai un problème électrique que je n' arrive pas à résoudre sur mon TD5 SW de 2000:
1. Quand je mets le contact,le démarreur tourne, mais le relais principal ne fait que grésiller sans claquer, les relais de bougies et de pompe à GO ne sont manifestement pas alimentés.
Sur ce point, j'ai déjà eu une réponse dans un autre post: le relais principal est mal alimenté.
2. Si je retire la batterie et la mets en charge (elle est quasi neuve), sans branchements au véhicule, ça charge à 12,8 V
3. Si je rebranche la batterie, la tension entre cosses tombe à 11,7 V (le chargeur me dit que la charge est complète à 11,7 V), donc fuite de courant. Je ferai demain quand il fera jour la manoeuvre indiquée par Torero: retirer les fusibles un par un pour savoir de quel circuit vient la fuite, puis remonter le circuit concerné etc..
4. Un indice peut être,mais que je n' arrive pas à interpréter: quand je mets la clé de contact sur 0 et même quand je la retire, le voyant de charge et le voyant d' huile restent faiblement allumés.
Quelqu' un a-t-il des lumières là dessus (je n' ai plus de Nano, j' en ai fait cadeau en prime à l'acheteur de mon toit relevable et de l' équipement raid intérieur (vente cause santé merdique), mais j' attends un nouveau Nano pour lundi..
Merci d' avance de phosphorer pour moi ?
Re: Voyants batterie et huile qui restent un peu allumés clé de contact retirée
Deux organes peuvent fuir ainsi, et pas sûr qu'un fusible te guide. Soit l'alternateur ( voyant de charge faiblement allumé) voir le démarreur ( chute de tension importante ).
