Perte de puissance sur mon 2.5 NA
je viens de finir la restoration de mon land rover 110 1984. le moteur demarre au quart de tour, mais lorque j affronte une pente la puissance chute considérablement et je je finis en première vitesse pour pouvoir passer. Vos avis s'il vous plait.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Perte de puissance sur mon 2.5 NA
Dis nous en peu plus sur la couleur et la quantité de fumée à l'échappement, moteur chaud.
pas de fumée considerable au ralenti, juste de la fumée noir en accelerant.
Peut-être pas assez de gasoil:
Filtre gasoil ?
Gasoil pourrie ?
Pompe de relevage HS ?
Pompe injection grippée ?
Inversion durite gasoil ?
État du réservoir ?
Décanteur ?
Durite écrasé ?
Course du levier d’accélérateur ?
Filtre gasoil ?
Gasoil pourrie ?
État du réservoir ?
Décanteur ?
Durite écrasé ?
Tu as pris les compressions?
J'ai pas encore pris les compressions, je le ferais. Dois-je inspecter la pression à l'entrée de la pompe injection (une idee sur les valeurs du manuel)? pourra-t-on écarter l'hypothèse d'une pompe injection défectueuse ou mal calibrée?
A
A
Salut ; Lolo t'a déjà indiqué tout un tas de pistes a explorer !!!Dridi110 a écrit :J'ai pas encore pris les compressions, je le ferais. Dois-je inspecter la pression à l'entrée de la pompe injection (une idee sur les valeurs du manuel)? pourra-t-on écarter l'hypothèse d'une pompe injection défectueuse ou mal calibrée?
A
avant de formuler des hypothèses , il est primordial de vérifier l'essentiel !!
D'accord je vais dépister la liste de lolo.
Donc le gasoil arrive bien.Dridi110 a écrit :salut,
Tu as des imbrûlés.
Donc en priorité regarder :
1) réglage pompe à injection inadéquate
2) injecteur mal tarés
3) arrivé d'air restreinte
4) trop faible compression
