Problème blocage différenteil Discovery 200 TDI
Boy59
Message non lu par Boy59 »
je suis nouveau sur le forum ( et première fois sur un forum aussi, je rame un peu) et nouveau possesseur d'un Discovery 200 TDI 1991 260 000 kms.c'est mon premier 4x4.
J'ai un problème, le blocage du différentiel reste bloqué, impossible de le déverrouiller, la manette bouge, la tringlerie bouge, le petit levier sur la boite bouge également mais pas de déverrouillage , vérifié plusieurs fois avec roue en l'air, sans l'arbre de transmission ar, il avant toujours.
Donc je pense à la fourchette ou le coulisseau?
à votre avis ?? svp !
et est-il possible de ne démonter que la partie de la BT où ce trouve le mécanisme de blocage sans ôter la BT complète ou faut-il enlever la BT?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bien 4x4ment !! :D :wink:
Re: Problème blocage différenteil Discovery 200 TDI
L'accès au mécanisme de blocage se fait en enlevant une plaque située sur le "nez" avant de la BT, coté BV. La plaque est fixée par 7 vis nécessitant une clef de 13.
J'ai fait le démontage sur établi : photo 49 à 58 de ce sujet : https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=2018.
Jamais fait sur une BT assemblée et montée sur véhicule. Donc je ne peux pas dire si c'est possible ou pas. La place est comptée.
Salut Il faut des fois etre très patient pour que le déverrouillage se fasse !! ne pas hesiter a manoeuvrer ( comme décrit dans la notice ) .
Boy59
Bonsoir et merci pour vos réponses , finalement j'ai tombé la bt et ouvert !!!!!
le blocage du blocage venait du non alignement des dents donc la fourchette ne pouvait pas faire coulisser le pignon.
Et un axe des planétaires est cassé !!!!!
Question : comment est ce possible ????!!
Question 2 : est ce "facile" de changer les planétaires ?
3: y a t il des réglages à faire ou juste enlever les anciens et remettre les neufs ?
Merci bcp.
