Serrure porte arrière defender 110
vincent 03
Message non lu par vincent 03 »
Bonjour à tous.
Juste une question bête: la serrure de la prote arrière s'ouvre-t-elle ou est-elle rivetée?
Mon problème est le suivant: je peux ouvrir et fermer à clef mais le verrouillage ne tient pas. Vérification faite, le petit loquet à l'intérieur descend au grès des cahots ou des essais d'ouverture par la poignée et au but de deux ou trois choc, il descend et se déverrouille. Je m'étais dit qu'il s'agissait peut-être d'un ressort décroché ou a changer au lieu de change tout le boitier de serrure.
Merci à tous.
colombin
Re: Serrure porte arrière defender 110
Message non lu par colombin »
bonjour ; elle est rivetée.
Oui, ton problème est connu, il est abordé et illustré dans ce thème : Pb sur serrure porte arrière defender 110
Molusk
Message non lu par Molusk »
vincent 03 a écrit :Bonjour à tous.
Merci à tous.
Je viens de résoudre le même problème sur le mien. C'est le ressort qui a du casser. Pour ouvrir il faut percer les points de soudure. Il existe sur eBay un kit avec le tout petit ressort et 4 rivets pour le ré-assemblage.
Rien de compliqué.
Def 110SW 200Tdi de 1992
