Température d'eau qui monte difficilement
Depuis le changement du moteur et la suppression de la climatisation sur un 300 tdi j'ai remarqué que le moteur à du mal à monter en température.
Avec les températures basses de ces derniers jours le chauffage n'est pas très efficace non plus.
Pour avoir une température presque normal du moteur il faut que la vitesse soit supérieure à 110. Difficile sur les départementales.
Une idée pour compenser cela ?
Alex
Sous micro ardoise électronique
Alex
Re: Température d'eau qui monte difficilement
Pb du connecteur de la sonde température qui est fragile...
Regarde et donne nous le résultat
C'est typiquement le symptôme d'un calorstat qui reste ouvert. Je regarderais ça en tout premier.
Avec les températures plus clémentes de ces jours la température est pratiquement normale
Même à -15°C cet hivers en Montagne, mon 300 Tdi arrivait à monter à la température normale de fonctionnement sans rouler à 110 km/h.......mgf92 a écrit :Avec les températures plus clémentes de ces jours la température est pratiquement normale
Donc je vais regarder le calorstat
Merci pour vos conseils
sur mon tdi, bien que l'aiguille de temperature soit au milieu de la jauge (normal), je n'ai du chauffage que lorsque que le moteur est en charge, cad sur nationale et ou autoroute.
Dès que je fais de la ville ou de l'embouteillage ca ne sort plus que du frais/voir froid selon la temperature extérieur.. mais la jauge de température reste stable au milieu..
Viva Corsica
Quel est le niveau et l'état de liquide de refroidissement ?nicolito a écrit :sur mon tdi, bien que l'aiguille de temperature soit au milieu de la jauge (normal), je n'ai du chauffage que lorsque que le moteur est en charge, cad sur nationale et ou autoroute.
The Pater a écrit :Quel est le niveau et l'état de liquide de refroidissement ?nicolito a écrit :sur mon tdi, bien que l'aiguille de temperature soit au milieu de la jauge (normal), je n'ai du chauffage que lorsque que le moteur est en charge, cad sur nationale et ou autoroute.
Il est au niveau du milieu du vase d'expension. j'en remet un peut de temps en temps car j'ai une durite qui fuite un peu (qui goutte). Il a été changer y a 2 ans lors de l'intervention pompe a eau.
Viva Corsica
Peut être que le débit n'est pas suffisant quand tu es dans les embouteillages, une restriction quelque part.
A mon humble avis, débranches les durites au niveau du radiateur de chauffage si c'est bien un Def, et injecte de l'eau avec un tuyau d'arrosage.
Salut ,
Moteur froid, comment se comporte le visco coupleur de
hélice du ventilateur? Car si le ventilateur tourne en permanence cela peut expliquer le problème de monté en température.
Lølø je n'ai pas pensé à vérifier dans mon cas.
Je le fais ce soir
Je le fais ce soir
LØLØ a écrit :Salut ,
Salut ; Je n'y crois pas trop , car c'est le calorstat qui doit réguler la température !!
Si le moteur se mettait a chauffer très rapidement , là oui , voir si le ventilo n'est pas trop libre lorsque c'est chaud ! mais là c'est l'inverse !!
J'avais le même problème lorsque je roulais doucement sans charge par temps froid. Le visco du ventilateur avait beaucoup de jeux et le ventilateur tournait comme une patate... De ce fait, je pense qu'il ne se débraillait plus à froid.
J'ai changé l'ensemble le visco/ventilateur, et il me semble que c'est mieux.
j'ai un Disco 200 TDI 1991, et l'aiguille de temp ne monte jamais, elle ne bouge pas d'un mm ,rien , même après 100kms. j'ai un peu de chauffage dans l’habitacle .
questions:
- Calorstat bloqué ouvert ?
- Sonde HS ?
- Indicateur au TB HS ?
merci pour vos réponses.
questions:
- Sonde HS ?
Salut,Boy59 a écrit : - Calorstat bloqué ouvert ?
Peu probable, car au bout de 100km même sans calorsta la température monte un peu et cela ce voit sur l'indicateur.
Possible, mais je verrais plutôt un problème de liaison.- Sonde HS ?
Pour t'en assurer débranche la sonde et mets directement son fil sur une masse, ce qui équivaux a une température de 110 à 120 °C.
Le mano doit partir a fond, si liaison OK et Mano OK.
Tu peux également mesurer sa valeur avec un Ohmmètre, tu devrais avoir 500 Ω et 1k Ω selon la température ambiante.
A tester, tu peux le faire en plaçant une résistance variable de 1kΩ entre le fil de la sonde et la masse, ou avec des résistances fixes genre 47Ω, 100Ω, 200Ω...- Indicateur au TB HS ?
l'aiguille doit baisser au fur et à mesure que la valeur augmente. Car plus la température augmente, plus la valeur de la résistance de la sonde diminue.
Merci LOLO,
je teste ça ce soir.
Boy59 a écrit :Sonde HS ?
Bonjour LOLO,LØLØ a écrit :Possible, mais je verrais plutôt un problème de liaison.
essai; bilan = sonde HS.
mise à la masse directe et l"aiguille est partie à fond avec le voyant rouge de temp allumé!
merci.
Salut,Boy59 a écrit : mise à la masse directe et l"aiguille est partie à fond avec le voyant rouge de température allumé!
Merci pour le retour.
Tiens, je ne savais pas qu'il y avait un voyant de température sur les Disco, je serais curieux de savoir comment, et a partir de quelle température il s'active.
