Vibration
Xavier77
Vibration
Message non lu par Xavier77 »
Bonjour, je viens d'acquérir un range rover 300tdi de 1994. J'ai quelques petit problèmes comme des fuites sur la boîte de vitesse et une autre sur la boîte de transfert ,donc je pense aux joints spi . Mais autre problème m'intrigue un peu plus car j'ai des vibrations à partir de 90 kmh et qui augmente à plus grande vitesse je n'ai pas été au delà de 120 car j'ai peur de perdre des morceaux. En restant vitesse constante 95 kmh j'ai une vibration moindre mais avec un ronronnement régulier ensuite quand j'accélère au delà de 100 le vibration est plus forte et si je décélere la vibration augmente et lorsque je lâche l'accélérateur plus de vibration puis delà de 115 ça ronronne et vibre très fort.
Je vous remercie d'avance pour vos avis.
Re: Vibration
Salut ; Ce peut etre de multiples causes !
- Pneus mal équilibrés
- jeu dans les roulements de moyeux
- jeu dans les rotules de direction et des croisillons de colonne
- Silent-blocs de tirants usés
- Mais plus probable: croisillon d'arbre de transmission (très) usé et/ou coulisseau d'arbre de transmission avant grippé !
Pour bien vérifier les croisillons et le coulisseau, il faut déposer l'arbre de transmission , car ça ne se voit pas forcément lorsqu'il est en place !
Re: Vibration
+ammortisseur de direction fichu
+jeu silents blocs barre panhard
+jeu dans le boitier de direction
+jante voilée (passer tes roues avant à l'arrière pour tester)
nicolito
Re: Vibration
Message non lu par nicolito »
hello
vérifier aussi le flector en caoutchouc reliant l'arbre au pont ar.
sur mon disco ca provoquait de grosse vibration passé 90km/h.
cdt
nicolas
Viva Corsica
Re: Vibration
nicolito a écrit :hello
cdt
nicolas
Il me semble que le montage avec fléctor n'est que sur les disco pas sur les range !!??
Xavier77
Re: Vibration
Merci à tous pour vos réponse
Les pneus je pense pas la vibration viens plus des arbees de transmission
Je vais faire une vérification d'un peu tout ce que vous me dites .
Aligagou
Re: Vibration
Message non lu par Aligagou »
Bienvenue au club, j’ai le même problème sur mon 300Tdi de 1994. J’ai changé la BV, la BT, le pont AV a été entièrement démonté et j’ai toujours une vibration à l’AV gauche. Mon mécano en perd son latin. Cela fait 3 ans que l’on change des pièces.....
J’ai bon espoir d’y arriver un jour.
Par contre donne nous plus de photos de ton Range, il a l’air superbe.
Alain H
LeBaron88
Re: Vibration
Equilibrage de l'arbre de transmission ?
Xavier77
Re: Vibration
Bonjour à tous j'ais eu 5mn avant de partir pour un weekend alors l'arbre de transmission arrière il y noté avec un feutre rouge disco 200 et il y a un flector en caoutchouc.
Pour moi la vibration vient certainement des arbres de transmission je la sent elle est central je n'ai aucune vibration sur la direction, je pense racheter des arbres neuf avec les accessoires qui vont avec.
Je vous joints quelques photos d'Oscar.
La on peut voir qu'il y un flector entre le pont et l'arbre.( Est ce normal sur un range?)
Re: Vibration
Xavier77 a écrit :Bonjour à tous j'ais eu 5mn avant de partir pour un weekend alors l'arbre de transmission arrière il y noté avec un feutre rouge disco 200 et il y a un flector en caoutchouc.
Salut , c'est étonnant !!?? sur les disco 200 il n'y a pas de flector !!??
avant de remplacer multitude de pièces sans savoir quoi , mieux vaut bien identifier d'ou vient le problème !
apparemment c'est un arbre ar de disco 300tdi que tu as ; ça je peux te dépanner !
Xavier77
Re: Vibration
La je suis en weekend je prend les photos des barres de transmission avant et arrière dimanche et je les postes .
Je voudrais remettre tout d'origine range et pas de la pièce adaptable d'autres modèles Land rover sauf si identique .
À+
Re: Vibration
cdt
nicolas
Je viens de vérifier ; les range 300tdi a partir de : MA647645 ont bien étés équipés d'arbre ar avec flector !!
Re: Vibration
Pour moi, avec un flector en tout-terrain sur un véhicule rehaussé, on est pas certain de rentrer :sm1:
Voir la méthode pour le remplacer par un arbre à deux cardans ici :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... 21#p102721
:wink:
Un flector très "fatigué" :
