montage phare longue portée Disco TD5
sylvio72
Message non lu par sylvio72 »
heureux propriétaire d'un disco td5, je voudrais améliorer l'éclairage...mon anniv etant arrivé, j'ai pris chez best of land, la barre de support noire, le kit de connexion et la paire de phare.
bon: premier pb: les phares sont trop épais et donc l'embase de la barre depasse du parechoc: m... il faut que je trouve des phares moins épais (chez land service?)...peut être avez vous déjà eu ce souci? avez vous des références d'optiques?
second pb: j'ai besoin de vous! pour faire en sorte que les LP s'allume en même temps que les pleins phares, ou puis je me repiquer? (pour éviter de mettre un second interrupteur au Tdb...)
merci de vos conseils
Sylvio
LeBaron88
Re: montage phare longue portée Disco TD5
Concernant le branchement :
Il faut imérativement mettre un relai.
La commande du relai est à repiquer sur l'alim des feux de route. (donc relai commandé par + des phares et Masse du véhicule.)
L'alim des LP est à prendre sur un + permanent (proche batterie) et alimente deux cables vers les LP.
Ne pas oublier de relier les LP à une bonne masse du véhicule.
sylvio72
LeBaron88 a écrit :Concernant le branchement :
merci de votre réponse Baron,
ou prendre l'alim des feux de route à votre avis?
LeBaron88
A mon avis, le plus simple est de prendre ça à proximité de la connexion de l'ampoule de phare du côté où est la batterie.
Tu fixes le relai près de l'aile. Tu prends la commande sur l'alim du phare. La masse sur la fixation du relai. Le plus peut être pris directement sur la batterie. Et il suffit de tirer 2 fils pour alimenter les LP.
sylvio72
Merci Baron, je m'y mets!! :)
