pompe a huile 300 tdi
bonsoir a tous,
j'ai démonté le couvercle qui retiens les rotors de la pompe a huile, et j'ai été surpris de ne pas trouver de joint , est ce normal doit on mettre un joint
Et deuxième question, quel joint met on sur le palier vilebrequin (celui qui a les joint en "T")
Merci pour vos futures réponses
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
Re: pompe a huile 300 tdi
pas de joint01land88 a écrit :j'ai démonté le couvercle qui retiens les rotors de la pompe a huile, et j'ai été surpris de ne pas trouver de joint , est ce normal doit on mettre un joint
anciennement ERR4179 remplacé par:01land88 a écrit :quel joint met on sur le palier vilebrequin (celui qui a les joint en "T")
Quelqu’un a t'il déjà eu un problème avec la pompe a huile de son 300 tdi et quel sont les symptômes bruit, panne ou autre
merci pour vos réponses a venir
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
quel est ton vrai problème ? le voyant d'huile allumé au TDB ?
le témoin n'a fait qu'un flash et ça fait 2 fois que le refroidisseur d'huile casse donc remplacement du radiateur, la première fois il y a 2 ans et jamais eu de témoin, j'avais même cru que c’était un joint de culasse mais au moment du remontage je me suis rendu compte que ça venait du refroidisseur, alors je me demande d'ou cela peu venir
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
as-tu contrôlé l'état du régulateur de pression de la pompe à huile ?
Il faut contrôler l'état du plongeur et la longueur de son ressort
n'hésite pas non plus à changer ton pressostat et ton thermostat (pas cher)
enfin, un "flash" comme tu l'écris peut correspondre à une mise à la masse fortuite du fils connecté au pressostat par frottement sur la carrosserie/châssis/bloc moteur==>partie dénudée en contact avec la masse ce qui allume le témoin au TBD
quelle utilisation fais-tu de ton cube ?
Radiateur "Land Rover" ou radiateur pas cher ?01land88 a écrit : ça fait 2 fois que le refroidisseur d'huile casse
Refroidisseur casse ? Comment ? De l'intérieur vers l'extérieure ? Trop de pression d'huile ? Si oui, il faut vérifier le régulateur de pression d'huile.
Merci pour toutes ses précisions, donc radiateur de chez Paddock le refroidisseur d'huile a cassé a l’intérieur donc toute l'huile est passer dans l'eau, mayonnaise, début de serrage etc..................
effectivement je pense a trop de pression, le ressort est beaucoup plus cours que l'originale (68 mm)
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
En es tu sûr ?01land88 a écrit :le ressort est beaucoup plus cours que l'originale (68 mm)
Je crois bien que 68 mm est une erreur du manuel d'atelier. Il devrait être de 51,6 mm.
Ok, le ne l'ai pas encore remplacer, le mien fait plus que 45 mm
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
j'ai mesuré le mien (désolé pas de photo) il fait 51 mm, je l'ai remonté tel quel avec son plongeur
