problemes au tableau de bord 110 1983
jp39
Message non lu par jp39 »
bonjour a tous
sur mon land 110 d moteur 2l25 de 1983 pas d indications sur le cadran de jauge de temperature
ni sur indication de charge. les aiguilles ne bougent pas
sur le cadran du niveau de reservoir quand je mets le contact l aiguille monte au maximum et redescends
sur sero
aidez moi svp.... jp39
Re: problemes au tableau de bord 110 1983
Est-ce que phares, feux de positions, clignotants, feux de recul etc... marchent tous bien ?
Il est possible que les masses des mano soient déconnectées. Normalement, elles sont reliées par la petite molette de fixation du U des mano, puis cela part dans le faisceau. il faudrait que tu suives ces liaisons de masse pour t'assurer qu'elles ne sont pas interrompues quelques part.
jp39
au niveau electrique tout marche normalement sauf depuis 3 jours mes clignotants qui clignottent
a vitesse grand V des deux cotes... mais cela vient
de l inter du warning que je vais changer.
j ai pense aussi au probleme de masse je vais regarder ca en fin de semaine..
merci pour votre aide
bonne journee a tous
jp39
jp39 a écrit :au niveau electrique tout marche normalement sauf depuis 3 jours mes clignotants qui clignottent
Intéressant ça... :sm12:
Ton diagnostique, est étonnant, je ne vois pas bien a cause de quoi le bouton de warning ferait changer la vitesse de clignotement. Déjà si la centrale clignote, même rapidement, cela veut dire que le bouton de warning laisse passer le 12V après contact, ce qui est déjà pas mal, car là est son principal défaut, mais dans ce cas les warnings fonctionnent et pas les clignotants.
Fais un test avant de changer ton bouton, démonte le de son support, en ouvrant le carter des trois bouton et place un fil sur son support en diagonale du coté du détrompeur rouge comme sur la photo:
Tu peux aussi contrôler le bouton de warning à l'ohmmètre :
Mais j'ai des doutes sur ton diagnostique. Je pencherai plutôt vers un problème d'ampoule. Il y aurait des 5 W au lieu des 21 W. Car ce qui provoque le clignotement rapide c'est un trop faible courant a travers la centrale, c'est le cas lorsqu'une ampoule est grillée et c'est la façon de le signalé, ou bien une erreur de "Wattage" ou bien le montage de feu à LED.
Lis ces principaux thèmes sur le sujet tous plus passionnant les uns que les autres :
probleme clignotant defender
problème centrale clignos sur land 90TD
Clignotant étrange
Clignotants HS et fusible qui saute
Bonne lecture
jp39
les ampoules sont bonnes bien 21 w d ailleurs tout marchait bien et d un coup ca s est mis a clignoter tres tres vite
beaucoup plus vite que lorsqu une ampouole est grillee et ce des deux cotes parei . je m occupe de tout cela ce week end
mais le warning ne fonctionne plus du tout rien. et tout est neuf centrale cligno warning et interrupteur... feux et ampoules...
jp39 a écrit :Les ampoules sont bonnes, bien 21 W d ailleurs tout marchait bien et d'un coup ça s'est mis a clignoter très très vite,
beaucoup plus vite que lorsqu'une ampoule est grillée, et ce des deux cotes pareil .
Ah oui d'accord, c'est peut-être un problème de d'alimentation faible en courant de la centrale, qui seraitlimité par le bouton de warning, dans ce cas fais le test du shunt, voir si le phénomène continu ou pas.
Cela veut dire qu'il ne relie pas le coté gauche avec le droit, peut-être qu'il est a moitié sorti de son connecteur.
tout est neuf centrale clignotante warning et interrupteur... feux et ampoules...
Bah ça, cela ne veut rien dire... J'ai eu un cas au jubilé ou le gars avait tout changé aussi, tout était neuf, la panne était dut aux ampoules oranges dont les ergots n'étaient pas adaptés au support d'origine, car décalés, et elles avaient sauté des culots, mais uniquement coté gauche.
La centrale est de quelle origine ?
Est ce que tu tractes une remorque ?
Dans quel état est la prise de remorque ? En cas de court circuit interne elle peut te faire fondre le bouton de warning rapidement. Si tu as un doute débranche la.
jp39
bonjour a tous
non je ne tracte pas rien de connecte a l arriere pour une remorque.
voila a plus jp39
pffff maintenant probleme d alimentation en gas oil je mets un autre post
jp39 a écrit : non je ne tracte pas rien de connecte a l arriere pour une remorque.
Même sans tracter, la prise à demeure sur le véhicule peut être corrodée ou des fils dénudés par frottement etc.....
jp39
bonjour
je n ai pas de prise a l arriere....
jp39 a écrit :bonjour
Comment, a t-elle été déconnecté ?
Dans le boitier en fond de benne? Ou coupé a l'arrache si je puis dire.
jp39
bonjour a tous
j ai change l inter du warning et tout est rentre dans l ordre
bonne fin de journee
jp39
Il faut suveiller ça. La raison de la panne du bouton de warning, pouvant toujours être là.
Peux tu l'ouvrir et faire une photo du bossage en plastique blanc ? Vois dans les liens précédents sur la remise en état du bouton de warning.
